теплообменники из графита: испытания
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Можете уточнить, в какой отрасли данный тип теплообменников применяется? Для обмена теплом каких сред, температур, объемов (потоков)? Есть теплообменники для ТЭЦ, а есть и для охлаждения микропроцессоров...
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.06.2012 в 12:11. |
Надо полагать, зеленым изображена нагреваемая среда, а красным - охлаждаемая? Интересно, а зачем нагреваемый поток, кроме движения по спирали, еще заставляют переворачиваться? Это существенно повысит аэродиномическое сопротивление. Вместо поворотов, можно было просто увеличить длину спирали и/или поставить турбулизаторы потока...
Так как внутри зачастую крайне агрессивные компоненты, то чем меньше сложных элементов тем надежней конструктив, значит увеличение скорости теплообмена желательно делать не за счет увеличения габаритов и сложности конструктивных элементов, а за счет использования внутренних ресурсов, одними из таких ресурсов (по терминологии ТРИЗа Г.С.Альтшуллера) являются "принцип динамичности" и "механическое поле", например гидродинамическое создание турбулентного потока, за счет формирования необходимой траектории движения.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.06.2012 в 21:16. |
estela , в документации тоже ничего не говорится?
Насколько я помню, в Правилах по эксплуатации сосудов работающих под давлением нет о положения, что сосуды из стали или каких то других металлов. Если вдокументации по сосуду никаких указаний нет, то действуйте согласно Правилам. Можете связаться с местным органом технадзора, чтобы уточнить. Они могут потребовать от вас инструкцию по испытаниям. Короче, 5 минут под испытательным давлением, затем отпускаете до рабочего и 10 минут. |
В практике стальные спиралевидные (винтовые , как пружины,вставленные друг в друга) давно применяются. (делали такой).
С уважением sbi |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Испытания свай | RySt | Технология и организация строительства | 1 | 24.12.2011 19:45 |
Норма EN 196. И другие нормы испытания цемента/бетона | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.10.2008 11:53 |
Лабораторные испытания бетона | FAU-2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.09.2008 19:49 |
