Расчет несущих элементов балкона
По моему можно сделать проще.
1) Раз известно из чего стена - надо найти несущую способность кладки (возраст стены учесть). 2) Раз известен прокат надо замерить величину коррозии металла в самом плохом месте. С учётом величины коррозии определить характеристики проката W и J. 3) Собрать нагрузки 4) Проверить прокат на способность воспринять эти новые собранные нагрузки и проверить кладку на способность воспринять давление от балки (смятие) от этих новых собранных нагрузок. Если не катит - подпорки. Я бы так делал. А коэффициенты - дело диссертаций. Посмотрите старые старые СНиПы там коэффициентов гораздо меньше хотя основная формула похожа на современную, или современная похожа на старую - и всё стоит. Возьмите коэффициент полтора при сборе нагрузок. И если металл и кладка тянет, то остальные коэффициенты, идущие в расчёте самих балок и кладки - дело явно не ухудшат. Если уж не проходят, то тогда надо "вылизывать" нагрузки и смотреть где бы чего бы поубавить. |
Хорошо! Как в вашем случае учитывать возраст стены? Допустим мне известен год постройки, к примеру, 40 лет. Величина коррозии как определяется по вашему способу? .. Я знаю, например, для железобетонной колонны когда мы определяли ее состояние, мы выкапывали шурф, до основания, затем специальным молоточком делали удар и замеряли глубину и размеры "трещины". Потом, по формулам вычисляли ее состояние! А в случае с металлическими двутавровыми балками? ) кстати, там не балки, а рельсы даже! Не могли бы вы дать ссылки, где можно подробнее изучить этот расчет? Может примеры есть готовые уже! Есть же еще ньюансы! Вот например, при сборе нагрузок, мы учитываем стену не прямоугольную, а в форме трапеции! Т.е. еще и соседнюю кладку под углом 30 градусов к вертикали, вовлекаемую в сопротивление опрокидыванию благодаря ПЕРЕВЯЗКЕ и монолитности кладки!
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Расчет элементов ферм из гнутосварных профилей | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.02.2012 12:41 |
расчет мелт элементов с учетом дефектов и повреждений | karmex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.09.2011 20:15 |
Расчет сварной балки из пластинчатых элементов в Scad | Zezza | SCAD | 10 | 04.06.2010 16:14 |
