Acad 2013, VBA - не подгружается библиотека AXDBLib
x64?
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
На x64 VBA работает плохо. На форуме время от времени всплывают подобного рода проблемы. Полагаю, что это одна из них. На x86 работает нормально, проверял?
Если так приспичило на Windows x64 устанавливать AutoCAD x86, то в каталоге дистрибутива AutoCAD имеются два подкаталога: x64 и x86. В каждом из них имеется свой acad.msi. Вот его и запускай (из под админа). Теоретически должно заработать. Практически - не пробовал.
Не должно. Они те такие глупые - проверяют разрядность системы.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Приложения x86, как правило, должны без проблем устанавливаться и работать на операционной системе x64. Разница лишь в том, в какой каталог и в какую ветку реестра. Приложение не будет работать на др. платформе, если разработчик нарочно заложил такую проверку, а это скорее исключение, чем правило.
п.с. проверил - да, AutoCAD отказывается устанавливать x86 на x64 - один из тех редких случаев исключения на фоне огромного количество иного x86 софта, отлично устанавливающегося и на x64.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 06.06.2012 в 23:42. |
Андрей!
Вопрос был совершенно конкретный об инсталляции AutoCAD, а не какой-либо другой программы. И я совершенно конкретно ответил на него. ![]()
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
на второй картинке написано Missing: Autocad 2012 Type Library
В штатном режиме, в VBA под 2012х64 просто стоит галка напротив этой библиотеки и VBA работает "нормально". Подозреваю что и в 2013 автокаде нужно поставить галку напротив Autocad 2013 Type Library. У самого 2013 нет, так что проверить не могу. |
Тогда наверное стоит временно вернуться на 2012 и работать в нем, а тем временем присматриваться к .NET , Lisp и др. и переписывать программу.
Другого пути к сожалению нет. ИМХО с каждой новой версией автокада, VBA будет работать все хуже и хуже... |
В Акад 2012 VBA работает не стобильно. Вернее вообоще не работает вываливаясь с разными ошибками.
При этом тестировал на разных компьютерах, но под x64. Делаю вывод, что VBA - это не решение на автокаде. Нашёл другой продукт на лиспе. Вроде работает. |
Обсуждение фильмов | Perezz!! | Разное | 9727 | 11.09.2025 15:22 |
Библиотеки электронных книг | Кочетков Андрей | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 303 | 21.06.2023 08:35 |
переключение между layout на VBA в ACAD 2009 | OSIP | Программирование | 11 | 26.03.2015 12:01 |
Автокад в интернете, самое начало | Mme St-Perle | AutoCAD | 86 | 12.05.2010 15:11 |
ACAD LT + lisp / vba | Кулик Алексей aka kpblc | LISP | 16 | 30.03.2006 22:04 |
