Крепление воздуховода к фасаду, уже облицованному сайдингом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление воздуховода к фасаду, уже облицованному сайдингом
Непрочитано 04.06.2012, 19:19 #1
Олюша
Есть кирпичная стена, уже утепленная и облицованная сайдингом. Теперь пробиваются отверстия и прокладываются прямоугольный воздуховод вертикально по фасаду. Нашла серию 5.904-1 с кронштейнами для крепления воздуховодов. А как прикрепить кронштейны.
Пока есть два варианта:
1. прикрепить пластину на анкера к кирпичной стене, а к пластине приварить кронштейн из уголков по серии 5.904-1. Но в этом случае нужно разбирать участки облицовки (против и подрядчики и начальство)
2. Приварить кронштейны из уголков к раме обрамления вновь пробиваемого отверстия, но тогда кронштейны и хомут крепления воздуховода попадают на поворотный участок воздуховода (поворот от горизонтального через стену до вертикального вдоль фасада).
Непрочитано 04.06.2012, 19:53
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Серия 5.904-1 - самое убогое, что можно было придумать. Даже в СССР никто по ней не крепил, у монтажных организаций были свои стандарты креплений - простых и красивых.
Сейчас вообще крепят изделиями заводского изготовления. В том числе с использованием таких кронштейнов, которые можно закрепить и не нарушая сайдинг и не делая никаких "рам". В стене сверлятся гнезда прямо через сайдинг. Самоанекрующихся болтов для крепления - море. Всё легко находтся в Сети.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 20:21
Олюша
Спасибо, буду пробовать еще искать в интернете, хотя пока он выдает в основном рекламу монтирующих фирм или описания с картинками из серии..
Организация, которая будет монтировать воздуховод, ждет решение от нас.А если готовых креплений в нашем захолустье нет, то никто их не повезет. Здесь все строится практически по принципу "сделай сам".
Олюша вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 17:54
Margot
Татарстан
Всем здравствуйте. Первый раз в жизни пишу на форуме. Есть вопрос по поднятой теме. А если то же самое, но стена не кирпич, а газобетон? Можно ли на него самоанкерующиеся болты крепить?
Margot вне форума
Крепление воздуховода henry Конструкции зданий и сооружений 7 03.07.2013 09:58
крепление воздуховода Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.11.2008 13:37
