Крепление воздуховода
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление воздуховода
Непрочитано 20.09.2010, 09:45 #1
henry
Добрый день предстоит прокладка воздуховода по кровле производственного здания.Не могу найти какие опорные конструкции применить,что бы и кровлю заделать удобно было и воздуховод не провисал!Кровля рулонная?
Непрочитано 20.09.2010, 10:24
инок
А какая конструкция кровли. подробнее.
инок вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 12:22
henry
Во вложенном файле указана конструкция!Так же попрошу посмотреть шахту!Я начинающий проектировщик!
DWG 2004
План кровли.dwg (87.3 Кб, 1827 просмотров)
henry вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 09:11
инок
Вообще можно установить на кровле металлические опоры. По верху плит покрытия на цемнтном растовре уложить опорные металлические листы из t10 в местах опирания плит на балки или фермы покрытия, в плитах покрытия и в металлических листах просверливаются отверстия через которые пропускаются стяжные шпильки. Ими стягивают опорные листы, и нижний пояс балок или ферм с помощью уголков, а затем на эти листы ставят опоры на сварке. А почему вы разрабатываете конструкции в разделе ОВ? Отдайте на разработку строителям.
инок вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 09:58
henry
Большое спасибо за консультацию!Попробую графически воплотить а итог выложу для проверки!
henry вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2010, 14:25
henry
Вот результат!Прошу оценить!
DWG 2004
опоры.dwg (38.4 Кб, 2070 просмотров)
henry вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 09:33
инок
я имел ввиду стягивать опорные пластины с нижним поясом балки или фермы, от смещений в плане. а сейчас опоры у вас свободно стоящие.
инок вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 09:58
д.Федор
инженер-проектировщик
Здравствуйте! Дабы не плодить тем, задам вопрос здесь. Ситуация такова:
По кровле надо проложить трубу по скользящим опорам, опоры на ж/б подушках (400х400х200). Кровля из ребристых плит и по ним рулонная гидроизоляция, в общем как обычно. Но как мне эти подушки заложить, разбирать гидроизоляцию и на ц.п. раствор, а потом обратно замуровать. Как правильно сделать? Как говориться за спрос по бошке на дают
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
Крепление конструкций сваркой к подкрановой балке Сеченов Металлические конструкции 8 23.01.2010 12:23
Присоединение воздуховода у вентилятору! delovoy Инженерные сети 2 22.09.2009 15:59
крепление воздуховода Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.11.2008 13:37
