Характеристику грунта по геологии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Характеристику грунта по геологии
Непрочитано 04.06.2012, 20:38 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Подсобите с характеристиками грунта ио геологии.
По отчету воды до отм. -5м (вся высота скважин) нет.
1. Может ли быть такой показатель текучести в природном состоянии?
2. Куда посмотреть для определения угла внутреннего трения в водонасыщенном состоянии?
3. Тип просадочности 1. Нужно ли учитывать отрицательно давление грунта?
4. Помогите растолковать п. 3.11 старого СНиП (такой же есть в СП и ДБН). Я правильно понимаю: если напряжения под подошвой меньше начального просадочного давления, то расчет по деформациям не нужен?
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:08.
Непрочитано 04.06.2012, 23:17
niisk
1. да
2. в дополнение к данной недоделанной геологии, которое вы запросите у ваших геологов)
3. воощет у нас возникает сила негативного трения, эт та, которая в тоннах/паскалях измеряется, а у вас откудато негативное давление нарисовалось)) .... + сейчас нет понятия 1й, 2й тип как таковой .... если просадка от собственного веса не превышает 5см и речь идет об свайном основании то ниченго учитывать не нужно
4.
глупость какая-то, конечно же нужен
niisk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 00:04
Yuzer
Мозговой штурм
У меня указан тип грунтовых условий по просадочности - 1. По "ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування" п. 9.1.4 указанны грунтовые условия" 1 тип: отсутствует проседание от собственного веса грунта. Но у меня указанны условия, в которых возможны аварии с вытоком техногенных вод. А это может привести к просадке грунта. Тогда в п. 9.1.7 - учитывается негативное давление грунта в следстии его проседания.
В общем - немного запутался.
В дополнении к геологии ничего нет.
Пойду читать руководство по основаниям.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 12:00
niisk
тут вы путаете само понятие "категория просадачности" и нормативные документы, где это понятие присутствует) общепринятая по снип - где критерием является величина просадки от собственного веса грунта, равная(большая/меньшая) 5см. По дбн малехо не так ...
опять же, вы не поняли - ваша геологоия .... мягко говоря - недоделанная. даны характеристики грунтов основания только в природном состоянии. а должны (именно должны!!!) присутствовать еще и в заданном - как сейчас помню - см п. 3.15 пособия по проектированию оснований (аналогичный п. есть и в дбн .... ток вот на вскидку не скажу вам)) Фактически, ваши геологи не выполнили требования нормативных документов, при выполнении изысканий.
Более того, если проектом предусматривается устройство грунтовой подушки, еще должны быть характеристики грунтов, уплотненных до заданной плотности.
niisk вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 13:04
st2008
Алматы
1. Обычно пишут Il<0
2. Следует уточнить у геологов. Как правило, сдвиговые испытания, в том числе и просадочных грунтов, проводят при полном водонасыщении образца грунта.
3. Нет
4. Если напряжения под подошвой меньше начального просадочного давления, то просадочные свойства не учитываем.
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 18:42
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
Здесь я ничего не путаю, это из отчета - буква в букву.
Взято это из ДБН.
В ДБН как раз так: п. 9.1.4 - в зависимости от проявления проседания от собственного веса грунта.
Мне нужно узнать как дойти до тех характеристик, что мне нужно.
Эти характеристику можно посмотреть у Сорочана (для щебня R, по-моему, 40 кг/см2, но я всегда принимаю 20)
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
А где можно посмотреть приписку к этому пункту? Я понимаю, что если напряжения меньше начального просадочного давления и указан 1 тип, то ничего проседать не будет, но хотелось бы уточнить.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 20:05
grey_coyote
Расчет типа грунтовых условий по просадочности никто никогда никаким ДБНом не отменял. Другое дело, определен ли он геологами в вашем случае, сомневаюсь... Тип грунтовых условий по просадочности определяется не для осредненных нормативных значений грунта, а для конкретных грунтовых условий конкретных пробуренных скважин, для чего и отбираются пробы не менее чем через 2 м просадочной толщи (требование ДБН). В отчете должно быть обоснование и расчет типа грунтовых условий по просадочности в коих должен присутствовать расчет суммарной просадки грунта от собственного веса (I тип до 5 см), график определения глубины до нижней просадочной зоны, там где относительная просадка элементарного расчетного слоя грунта от веса вышележащей толщи начинает зашкаливать 0,01 или равна 0,01, указана общая мощность просадочной толщи. Судя по туманной приписке "по данным изысканий прошлых лет" геологи этого не делали... При нормальной экспертизе такие фокусы не проходят...
На счет определения прочностных характеристик - тоже туманно - то ли прочностные характеристики определены при естественной влажности, то ли при Wsat...нормальные геологи пишут схему сдвиговых испытаний грунта... Этот вопрос к геологам.
grey_coyote вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
земляное полотно из барханного песка Oppolinarius Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 19.08.2011 08:28
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
