Какие примитивные расчеты должны быть к ППР по прод.надвижке ПС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какие примитивные расчеты должны быть к ППР по прод.надвижке ПС
Непрочитано 06.06.2012, 09:59 #1
Сан_Саныч
Здраствуйте.
Заканчиваю дипломный проект. Есть пару тройку ППР на продольную надвижку сижу разбираюсь потихоньку рисую. У меня вопрос какие самые основные расчеты должны сопровождаться для ППР.
И пожалуста если назовете их то ссылку на источник или само выражение.
Заранее спасибо
Непрочитано 08.06.2012, 14:31
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
Расчет крепления накаточных обустройств, крепления домкратов, расчет анкерных опор, крепления аванбека. Только по-моему это все ближе к ПОС чем к ППР.
rogerfederer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 19:23
Сан_Саныч
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Обьясните студенту в чем принципиальная разница между ПОС и ППР. А вы не можите дать ссылки на конкретный источник или примеры расчета?
Сан_Саныч вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 22:58
rogerfederer
Сообщение от Сан_Саныч Посмотреть сообщение
ПОС масштабнее: СВСиУ (подмости, шпунт...), стройгенплан, потребность в строительной технике, в подсобных помещениях, в воде/электричестве. ППР детальнее: техрегламенты на ведение работ и др (мало знаком). Просто не знаю что из ППР можно расчитать. Никаких ссылок и примеров не могу дать, знаю по-наслышке и из института.
Непрочитано 09.06.2012, 11:07
Tyhig
Тут надо чётко понять разницу.
Есть проектирование которое разделено на стадии детальности: ТЭО, проектная документация (ПОС), рабочая документация, ППР, ТК. Содержание регламентируется нормами РФ.
Есть учёба которая разделена на стадии : курсовик, диплом. Содержание регламентируется волей руководителя и немного нормами института.
Соответственно ваш вопрос не к нам. А к преподавателю. А уж тот по своему усмотрению может дать вам кусочек ПОСа, кусочек ППРа, кусочек ТК, сам чего-нибудь придумать...
Пища для ума.
СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства (с Изменениями N 1, 2) Статус: Недействующий
3.12. Для строительства зданий и сооружений с особо сложными конструкциями и методами производства работ проектные организации в составе рабочей документации должны разрабатывать рабочие чертежи на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки, к которым относятся:
оснастка и приспособления для транспортирования и монтажа (подъема, надвижки, сборки) уникального оборудования, негабаритных и тяжеловесных технологических, строительных и строительно-технологических блоков;
специальная опалубка сводов-оболочек, несъемная и скользящая опалубки;
устройства для обеспечения работ по искусственному понижению уровня грунтовых вод, искусственному замораживанию грунтов и закреплению их, в том числе способами цементации, глинизации, силикатизации, смолизации и термического закрепления;
шпунтовые ограждения котлованов и траншей;
устройства для крупноблочного монтажа оборудования и укрупнительной сборки конструкций;
оснастка и специальные устройства для возведения подземных сооружений способом "стена в грунте", прокладки подземных трубопроводов методом продавливания грунта, возведения сооружений глубокого заложения на сваях-оболочках и с применением опускных колодцев, а также свайных фундаментов при наличии просадочных грунтов;
защитно-предохранительные устройства при выполнении буровзрывных работ вблизи существующих зданий и сооружений;
вспомогательные устройства, необходимые при передвижке и надстройке зданий, строительстве их в особо стесненных условиях, а также в случае реконструкции действующих предприятий, зданий, сооружений.
Для разработки указанной документации генеральной проектной организацией должны привлекаться специализированные проектные, проектно-конструкторские и проектно-технологические организации.
О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 15 февраля 2011 года) Вид документа: Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87
МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ
МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты
А в дипломе рекомендую согласовать с руководителем один несложный расчёт.
Например просто сделать график производства работ и посчитать потребности в рабочих, материалах, технике по месяцам для вас уже подвиг. Который вы не осилите.
Можно какую-нибудь небольшую конструкцию придумать и рассчитать.
Но вы это тоже можете не успеть.
Делайте график производства работ.
Он обычно в дипломе нужен, а уже подвиг не подвиг потом разберётесь... Всё равно вы его через одно место сделаете. Поскольку вы один, а ППРы делают 2-3 человека в течении нескольких месяцев.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 12:53
rogerfederer
Да, помню в институте делали календарный график. Совсем не сложно, но выглядит солидно
Непрочитано 09.06.2012, 13:12
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Сан_Саныч, СТП 136-99 Вам в помощь. Либо ВСН 136-78. Там посмотрите расчёт, который именно для Вас окажется простым. А вообще, прав Tyhig - эти вопросы надо решать с дипломным руководителем. Он лучше знает, что посчитать попроще, чтобы и на дипломе показать, что расчёты есть, и не утонуть в них... А что именно надвигаем? В-принципе, можно попробовать посчитать аванбек, но там свои сложности есть. Можно посчитать промежуточную опору (если она у Вас есть).
Основное различие ППР и ПОС - как правило, ППР делает подрядная организация (то есть непосредственно строители) на основе ПОС, который разрабатывается проектной организацией. ППР более детализирован. Это примерно как отличие рабочей документации от проектной. Хотя, есть такие ППР, которые только проектным организациям и заказывают...
cancercat вне форума
В каком СНиП написано, что наружные двери ТП должны быть огнестойкими ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.12.2009 09:40
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? Andrew Ilch Машиностроение 9 28.07.2009 00:30
Какие необходимы документы для согласовани ППР на инженерные сети с ГИБДД? Silent77 Технология и организация строительства 1 03.06.2009 13:46
Какие чертежи должны быть в эскизном проекте? newAndrey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.02.2009 20:52
Как должны быть связаны спецификация изделия и перечень элементов к схеме? BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 1 22.01.2009 10:13
