КЭ односторонней связи (КЭ 262) работает в обоих направлениях, почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > КЭ односторонней связи (КЭ 262) работает в обоих направлениях, почему?
Непрочитано 06.06.2012, 12:12 #1
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
Всем добрый день! Моделирую свободное опирание одной плиты на другую. Задаю связь двухузловым КЭ односторонней связи КЭ262, R=3520000т/м, зазор -1см, работа на сжатие. Прикладываю к верхней плите в разных загружениях вертикальную нагрузку в противоположных направлениях. В результате расчета связь, заданная КЭ 262, работает как на сжатие так и на растяжение (отрыва верхней плиты не происходит, она тянет за собой нижнюю). В чем ошибка? Пробовал менять жесткость связи, зазор, менял направление односторонней связи (сжатие на растяжение) - ничего не помогает, результат тот же: связь работает в обоих направлениях.
Непрочитано 06.06.2012, 12:24
palexxvlad
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
В чем ошибка?
А расчет нелинейный запускали?
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 12:46
rogerfederer
Нет, не запускал, сейчас попробую. Спасибо!
rogerfederer вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 12:47
AnSunny
Главный конструктор
Отправить сообщение для AnSunny с помощью Skype™
Лира? ) Схему в студию.
AnSunny вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 13:10
LS2012
см. картинку
чтобы работали нелинейные КЭ, нужно задать нелинейные нагружения
Название: односторонние связи.png
LS2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 13:34
rogerfederer
Задал нелинейные загружения, теперь нормально работает. Всем спасибо!
LS2012, полезная картинка, будем знать. Только вот не нашел где можно задать название нелинейным загружениям, они у меня просто отображаются в результатах как "нелин загр 1", "нелин загр 2" итд...
Непрочитано 06.06.2012, 13:39
LS2012
так и есть
переименовать пока нельзя
именуется автоматом по порядку в соотв. с заданным в истории нагружений
LS2012 вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Почему у меня кнопка(команда) копировать свойства не работает! cooler_2009 AutoCAD 2 27.10.2009 11:15
Подскажите пожалуйста почему не работает этот лисп-код выборки строк из таблиц? lexluther LISP 1 02.09.2009 21:43
