Преобразование DWG в SVG и обратно для работы в веб приложении.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Преобразование DWG в SVG и обратно для работы в веб приложении.
Непрочитано 06.06.2012, 13:03 #1
Василий Гнучев
Занимаемся разработкой веб приложения для рецензирования графических файлов - внесения поправок, комментариев, и т.д.
Сделали пока возможность работать с PDF и изображениями - JPG, PNG, GIF.
Хотим добавить поддержку формата DWG.
Видится это так: необходимо, чтобы программа работала по Linux и преобразовывала загруженные DWG файлы в SVG для работы с ними в нашем приложении, а потом могла сохранить обратно в DWG, но уже с внесенными правками.
Подскажите, есть ли надежное готовое решение?
Выяснилось, что DWG - закрытый формат, а потому "родных" инструментов для доступа к нему нет.
Сейчас рассматриваем варианты:
использовать библиотеки и программы от ODA - Teigha for DWG files
или CAD Import VCL от CADSoftTools
В первом варианте нравится, что вроде бы есть поддержка даже 2012 автокада, но требуется платить деньги даже за тестовый доступ к библиотекам...
Непрочитано 06.06.2012, 14:29
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
как насчёт того, чтобы воспользоваться поиском в гугле: dwg to svg?
hwd вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 14:32
Сергей Дубина
Сообщение от Василий Гнучев Посмотреть сообщение
Есть COM (ActiveX Automation) из любой среды програмирования можете получить доступ.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 14:34
К файлу или к приложению, открывающему файл?
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 15:32
Василий Гнучев
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Искал, нашел и вот как раз пишу - Teigha или CAD Import.
Вопрос в том, пользовался ли кто-нибудь этими программами (библиотеками)?
И есть ли что-то лучшее, что Вы могли бы рекомендовать?
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
COM и ActiveX - это ведь Windows, не Linux.
Если честно, не понял вопрос.
Но задача такая: пользователь загружает файл, мы его автоматически преобразуем в SVG и показываем в браузере.
Пользователь вносит изменения - мы сохраняем обратно в dwg с изменениями, сохраненными в отдельном слое.
Соответственно все описанное (кроме правки, конечно ;-) должно происходить полностью автоматически, без участия пользователя.
Параллельно возникает вопрос: если пространство модели удастся перевести в SVG, то как быть с Layout'ами?
Можно ли автоматизировать этот процесс?
Сохраняет ли DWG информацию о Layout'ах так, что их можно выдернуть из него, чтобы, к примеру, сохранить в отдельные файлы?
Василий Гнучев вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 15:41
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Какой-такой павлин-мавлин COM под Linux?
Весьма приличная библиотека. Но тоже не бесплатная. И какой VCL для Linux?
Как-то "неожиданно" оно выяснилось. Вообще-то есть специальная банда альянс которая ломкой формата занимается. Кое-что там первая доза бесплатно. Но вообще-то в общак надо хорошо платить.
И не очень-то надейтесь на SVG, полученный из DWG. Тоже "неожиданно" выяснится, что возможна работа только с самыми примитивными DWG.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 15:55
Василий Гнучев
Вот-вот, с этого места, если можно, поподробнее )
Как раз и интересует что можно а что нельзя и насколько стоит "глубоко копать".
Да в принципе можно и заплатить, если результат будет именно таким, каким хочется его видеть.
Например, возможность "вшивать" новую информацию в исходный dwg.
Если искать пример, то делаем нечто похожее на Autodesk Design Review, но независимо от автодеска и попроще (очень-очень сильно проще) - с единым представлением картинок, чертежей и прочих проектных материалов через веб.
Библиотеки ODA мы, честно говоря, купили уже (без права коммерческого использования, только для проверки то или не то). Но специалистов в DWG формате у нас нет, так что пока мы только в "банду" вступили, а "ломать формат" еще не начали )
Непрочитано 06.06.2012, 16:02
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Элементарно, Ватсон:
SVG (от англ. Scalable Vector Graphics — масштабируемая векторная графика) — язык разметки масштабируемой векторной графики, созданный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) и входящий в подмножество расширяемого языка разметки XML, предназначен для описания двумерной векторной и смешанной векторно/растровой графики в формате XML.
Этого не достаточно? Повторяю: гугл рулит.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 16:06
Василий Гнучев
Этого не достаточно
Ну, двумерности для нашего продукта (пока) более чем достаточно.
Так что это ограничение нас не ограничивает )
Сергей Дубина
Извини, не внимательно прочитал.
Непрочитано 06.06.2012, 16:12
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
для вас может и достаточно, но не для конечного пользователя, работающего с DWG.
UPD
Если уж нужна в браузере графика любой сложности, независимо от платформы, то смотреть следует в сторону monolight. Данные хранит в xml, поддерживает (помимо 2D и 3D) анимацию, освещение, текстуры и т.п. (опять же - гугл в помощь). Всё обрабатывается видеокартой, а не процессором.
Последний раз редактировалось hwd, 06.06.2012 в 16:18.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 16:19
Василий Гнучев
Дело в том, что я не предлагаю использовать наш продукт для "работы в dwg", а только для просмотра результатов работы.
То есть чертеж делается в автокаде или еще где-то, а на нашем сервере его можно будет посмотреть и прокомментировать.
Мне кажется, что если будет возможность не только ModelSpace, но и Layout'ы перевести в SVG и показать их через веб (например, заказчику) то это будет очень удобно. Я, разумеется, рассуждаю как архитектор. Возможны и другие точки зрения, и я их буду рад услышать и учесть при разработке.
Но пока больше интересуют именно практические вопросы - как лучше всего автоматом на линуксе переводить dwg в svg и как при этом еще и Layout'ы из него распознавать и вытаскивать.
Очень буду признателен за советы.
Непрочитано 06.06.2012, 16:23
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Во первых - глянь "UPD" моего предыдущего сообщения.
как он просмотрит, если содержимое модели в 3D, а содержимое листов отображает проекции этой 3D на нужные плоскости?
если уж обозначенная проблема с 3D - это не "практический" вопрос, то я умываю руки
hwd вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 16:33
trir
Задача значительно упростится, если её перефразировать - dxf to svg ;=)
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 16:36
Василий Гнучев
Погодите, последовательность действий вроде бы несколько иная.
Шаг 1.
Я беру DWG файл и открываю его средствами какой-то программы (собственно, в этом и заключается мой вопрос - какую выбрать?).
Эта программа читает DWG (Model Space), и переводит его в 2D SVG.
Шаг 2.
Тут вопрос в том, есть ли возможность и готовые программные решения, позволяющие открыть DWG и построить листы проекций,
а уже после этого перевести их в SVG?
Возможно. Но кто работает с dxf?
Непрочитано 06.06.2012, 16:41
trir
Все, у кого есть AutoCAD
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 16:46
Василий Гнучев
Могут работать, согласен.
Но сохраняют в dwg по умолчанию.
monolight
Наверное, Moonlight? Если да, то не нравится. Microsoft Silverlight для Linux? (
HTML5 - наша технология.
Непрочитано 06.06.2012, 20:27
ShaggyDoc
Думаете вы первые придумали такую "простую" задачу - опубликовать какой-то векторный чертеж в Интернет, да ещё чтобы пометки можно было ставить? Да ещё сразу решили, что этот векторный чертеж должен быть в DWG. Ну, допустим, архитектор хочет публиковать свои работы для всеобщего или только заказчикова обозрения. И, прослышав про SVG, решает - "вот оно, дерево". Осталось, мол, самое простое - найти или написать программу перевода.
Задачу публикации чертежей Autodesk решает с момента появления Интернета. И решение было найдено и очень неплохое - DWF (Drawing Web Format). Это открытый формат векторной графики, специально заточенный для Интернет. Сохраняется в DWF прямо из AutoCAD. Было два вида DWF - текстовый и двоичный. Когда-то я на своем сайте подробно расписывал про создание и публикацию DWF.
Было даже специальное сообщество в Интернет где сотни архитекторов публиковали свои работы. Для просмотра DWF использовались или специальные программы, или объекты (модуль Whip), встроенные в веб-страницу. Даже в те времена медленного интернета все работало очень быстро. У меня была в сети векторный план всего города М1:500 со всей детализацией. С гиперссылками, привязанной информацией.
Но потом Autodesk всё испортила. Сначала начала "улучшать" DWF, создав другую версию (забросила Whip, придумала Dwf Toolkit). Навесила "рюшечек" всяких, 3D. В результате для Интернет всё стало малопригодно.
Потом решили использовать модный XML. Придумали DesignXML, и LandXML - именно для публикаций. Чтобы прямо в браузере рисовалось. Однако всё оказалось чрезвычайно медленно. Загружались только простейшие демонстрационные "квадратики". А потом фирма и сама испугалась, что натворила. Ведь при открытом формате чертежа в XML с ним смогут все работать, и зачем тогда Autodesk с закрытым DWG будет нужна.
SVG очень интересное и полезное решение. Но с чертежами будут те же проблемы, даже если только про 2D думать. За SVG сразу ухватились для создания электронных карт. "Вот оно, дерево". Однако посмотрите в Интернет примеры SVG-карт - всё весьма примитивно. Просто показывается, что "в принципе можно".
Не знаю, какая у вас конечная задача показа, но я бы сделал совсем просто - публикация в PDF. Из DWG печатаются прекрасные PDF с возможностью масштабирования. А там и до пометок недалеко.
А если уж совсем "по-взрослому", так вообще не работать ни с каким графическим форматом, а держать всю информацию в базе данных. Оттуда уже публиковать, технологии есть. Они отработаны на картах, но любой чертеж (как изображение) принципиально от карты не отличается.
Непрочитано 06.06.2012, 22:00
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
DWFx?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 23:02
Василий Гнучев
Задача отображать любой формат в форме "картинки", грубо говоря, распечатки.
Чтобы заказчик мог "почиркать" и дать замечания.
А есть ли автоматические решения? (для Linux, опять же)
Ну и вопрос с Layout'ами остается.
Тут вообще придется уйти немножко в оффтоп. Мы сейчас, наоборот, pdf печатаем в картинку.
Но с ними проще - pdf'ы обычно все же размером с лист бумаги, можно рискнуть отображать его и не векторным, благо каналы связи сейчас позволяют.
А вот dwg может быть почти бесконечным, тут уж никак на растр нельзя решится. Поэтому и хотели переводить его в svg.
Хотелось бы отображать и pdf векторным, но мы пока приемлемого варианта не нашли :-(
Интересная, отличная идея, и я ее полностью разделяю и поддерживаю! Если я правильно Вас понял, то мы именно этого и хотим добиться.
В принципе, все комментарии у нас и хранятся в собственной БД. Они как бы "на кальке" получаются, не связанны изначально с исходным файлом.
То есть мы предлагаем пользователю своего рода возможность "рисовать на световом столе" - что бы ни было "подложено снизу", мы рисуем поверх, собственными средствами.
Если бы можно было потом эту информацию вставить новым слоем в dwg, чтобы проектировщики видели изменения в своем файле, это было бы идеальным решением!
Но как?
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
Альтернативная бесплатная 2D САПР для работы с dwg Xefan Прочее. Программное обеспечение 6 05.04.2009 09:49
