нормирование ширины проемов в жилых комнатах квартиры
А при чем тут проходы и коридоры? Внутриквартирные двери (а я думаю, о них вопрос) к эвакуационным путям и выходам не относятся.
Архитектура - это диагноз. |
куда вы побежите если в комнате не на шутку чтонить загориться? в окно? или телепортируетесь? по этому надо рассматривать как в остальных случаях кроме специально оговоренных сколько помню 0,8м да кстати, еще мебель надо как-нибудь занести |
Саратов
Вероятно имеется имеется ввиду дверных? А то можно подумать и про окна, балконную дверь.
Скорее по нормам для маломобильных групп населению, да как уже сказали о мебели, чтоб диван не разбирая занести и холодильник. С роялью - вопрос особый. Так что не только о ширине проема нужно думать, но и повороте-развороте через смежное помещение. Недавно видел, как до темна мучились с новым диваном чтоб его в подъезд занести. В конечном итоге разобрали его на части. А крепежные болты (гайки) бывают за обивкой. Как обратно скрепили не знаю. Последний раз редактировалось vladas, 07.06.2012 в 22:11. |
Выход из квартиры в межквартирный коридор - эвакуационный, поэтому, конечно, не менее 0,8м "в свету", то есть проем шириной не менее 0,9м. Цитата:
![]() Про это и в нормативах указано вскользь: Цитата:
Саратов
Надо быть комплекцией (габаритами) не более как он нарисовал, иначе трудно придется. Ура, я тоже попадаю под стандарты Нойферта! Были такие нормали по эргономике в советское время, наверное с Нойферта скопировали. А как насчет того что есть расы и нации с разными габаритами в среднем. Маленькие габариты человека, маленькие вещи. А есть ли, ну например: холодильник 48 размера полноты с ростом 170? |
"Бородатый" анекдот в тему есть: Цитата:
Г.Тюмень
Уважаемый arboinbox
Полностью согласен с DJo Frey и vladas и их высказываниями, и рекомендую Вам прислушаться. Еще в молодости ( в 70 годы) довелось работать со стариком-инженером довоенной закваски. Он при разработке планировок вырезал трафарет мебели и возил по чертежу на предмет возможности занести в помещение. Казалось смешно. Но позже я своим архитекторам не раз приводил этот пример. Сейчас обычно ставим входную дверь в квартиру -1000мм (проем), межкомнатные -900. с/узел -800. И не надо ля-ля про 1010, 910,810. Это и к Вам, г-н guliaevskij относится. Время не стоит на месте, ушли в прошлое деревянные пробки по 2шт с двух сторон проема, да и конструкция самих дверей гораздо выше, чем была в те времена, когда разрабатывался ГОСТ на двери и окна для жилых и т.п. зданий. Успехов Вам в делах Ваших. |
А почему вы только ширину дверного проёма в свету рассматриваете? Попробуйте вынести гроб из квартиры на улицу из многоэтажного дома. Его же потом поворачивать надо, а не просто тупо из квартиры выпихнуть на лестничную площадку, а потом он сам дорогу найдёт (видимо, по мусоропроводу?). Приходилось выносить гроб уже более десяти раз. Иногда его почти вертикально приходилось нести на поворотах. А на кладбищах бывает ещё хуже, хотя там даже дверей нет. Там хоть вертолёт нанимай.
Отношение площади световых проемов к площади пола | lee | Архитектура | 45 | 26.01.2011 06:54 |
Особенности реконструкции жилых зданий при осуществлении новых проемов. | Speaker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 17.11.2009 18:12 |
