переход ВЛ-10 во взаиморезервируемые КЛ-10
проектировщик Регистрация: 26.05.2012
не знаток вл, личное мнение. самое простое было бы договориться на 2 разъединителя с каждой стороны.
правильнее - по 3 КРН с каждой стороны, ввод и 2 отходящих. с разъединителями на той стороне велика вероятность ошибки персонала по заземлению фазы. а как получилось 4 ячейки, не пойму? секционник?
нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой.. |
Отметка подошвы фундамента на разных уровнях. Как сделать переход? | Стёпка | Основания и фундаменты | 2 | 18.06.2020 21:31 |
При сборном фундаменте из ФБС, переход с одной отметки заложения к другой выполняется по серии 2.110-1 в.1 узел 22, а как выполнить переход если фунда | Рашов | Основания и фундаменты | 1 | 13.02.2012 14:34 |
Переход ВЛ 35 кВ в КЛ | Poluha | Электроснабжение | 4 | 03.10.2011 10:01 |
чем усилить 18м переход и как поднять конструкции, если их задевают поезда | marsel'ka | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 02.09.2010 23:28 |
Переход телефонной канализации через автодорогу | Strekozza | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.01.2010 17:04 |
