таблицы и связь данных в СПДС графикс. Помогите усовершенствовать табличку.
Moscow
Кукурузо_Джон_Горыныч, все что вы перечислили в СПДС сделать реально. Ну или почти все.
Выбор элемента можно сделать через Форму (почитайте справку, она там весьма подробная). Всякие прочие приблуды через редактор формул, думаю не проблема. Только вопрос, кто будет забивать БД профилей? Сами понимаете, особого желания набирать несколько сотен однотипных позиций нет. На данный момент ваше сообщение имеет вид "Посмотрите какая у меня идея! Сделайте мне эту хрень... ммм.... запросто так!". |
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
я сделал уже удобную таблицу, выложил для людей её, хотелось бы её усовершенствовать. Базы данных я полагаю, уже давно забиты в каких то файлах, редактор формул - не проблема.. я прошу народ помочь советом, в каком направлении двигаться и при желании принять участие в разработке, про справку только дауны не знают, я просто ни разу не программист, а обычный советский инженер, хотелось бы научится немного делать для себя удобные таблицы. про формы ей богу понять не могу что к чему=( да даже если сказать вот какая у меня идея есть- я думаю если её воплотить, то многие будут пользоваться.. вот к примеру универсальный маркер кмд - ваще не варик.. пробывал пользоваться - не удобно.
Последний раз редактировалось Кукурузо_Джон_Горыныч, 09.06.2012 в 14:27. |
Можно конечно программно обрабатывать данные таблицы, с помощью VB.net внутри автокада, но тут придется обращаться за помощью к программистам.... По части участия в разработке, тут не очень то многие готовы свои коды и наработки выкладывать, да и глобально в чем то вряд ли помогут, только посоветуют, где что в коде иссправить, если чтой то не так идет(у тебя слишком специфичная задача, чтобы привлечь многих, а так КМД-ники в основном уже другими программами, делают свои проекты).... |
Кукурузо_Джон_Горыныч, до дому доберусь, посмотрю твои наработки, ибо нету у меня СПДС на работе.
База данных элементов нигде не забита. Потому и проставляют все вручную, так что трудоемкость задачи большая - дня на 2-3 бессмысленной работы. По поводу формы - попробуй для начала простейшую сделать, чтоб понять как она вообще работает. Тогда и вопросы появятся и начнем дальше обсуждать. John_Galt, все что предложил Кукурузо_Джон_Горыныч вполне решаемо средствами СПДС с некоторыми оговорками. Незачем туда Эксель приплетать. |
Гобар
Ну средствами СПДСки я подобное делал и делаю, но проще все таки через эксель сделать.... К тому же не знаю как у вас получлось вбить массу например двутавра, или швеллеры и т.д. Там еденичную табличку можно сделать, но вот универсальную замучишься делать... Если есть подобные наработки, то выкладывай глянем... |
Изобретаешь велосипед, освой лучше программу для 3D проектирования металла. Например в ТЕКЛЕ есть настройки таблиц металлопроката как хочешь, под свои нужды. СПДС работает с 2D чертежами. Это его большое ограничение, если он будет 3D, тогда может быть и стоит им заняться.
Moscow
освоить самостоятельно такую программу практически анрил.
Вот прикольная штука в принципе http://dwg.ru/dnl/10111 , только хотелось бы чтоб это было без маркера. и таблицы были как у меня в файле (они взяты из книги "Справочник проектировщика. Металлические конструкции. Том 1,2,3 под ред. В.В. Кузнецова 1998 г." ). Так же чтоб ведомость отправочных элементов сама заполнялась как в моём файле: и на листе с чертежами отправочных элементов, чтоб рабочим понятно было, сколько их изготовить, так и наоборот, плюс практически такая же на первом листе, содержанию информацию о количестве отпр. элементов на весь объект, номер листа их расположения, ну и масса всех элементов(одного, всех, и суммарная) Последний раз редактировалось Кукурузо_Джон_Горыныч, 09.06.2012 в 15:34. |
John_Galt, не обещал. Я обещал посмотреть что там человек напрограммировал.
Кукурузо_Джон_Горыныч, я так понял проблема на данный момент в таблице на листе Бк1(3). В данном случае, может проще применить Маркер для элементов ваших баз? Чтоб не мудохаться с формами, вставками и прочим. Правильно созданный маркер решит половину ваших проблем. Ну и плюс заточить табличку под работу с этим конкретным маркером. Но оговорка в том что вам его самому разработать придется. Универсальный переделывать сложновато, все же. Последний раз редактировалось Гобар, 13.06.2012 в 08:45. |
Гобар
ДЫк маркер то есть универсальный и в него можно будет забить массы, только фишка в том что маркер поддерживает только одноуровневую БД, то есть для каждого типа профиля придется делать свой маркер, это не сложно, но не очень удобно работать будет.... |
John_Galt, на самом деле немного не так. Маркер поддерживает табличные переменные, насколько мне не изменяет память. Видов профилей не так много как кажется. Для каждого создать отдельную переменную-таблицу (пусть две) и общую переменную в которую будет эта самая таблица интерпретироваться в зависимости от выбранного типа профиля. Это не так сложно, я подобное делал, да вот только не осталось ничерта - вирус все пожрал в далеком 2010 году. А нынче надобности нет, потому и не создаю новое.
Offtop: Поставлю СПДС дома (как оказалось его и там нету), вечерком можно будет конференцию по Скайп организовать... Но это при наличии свободного времени. |
Там когда попробуешь, то увидишь что возможен вариант только с несколькими видами универсальных маркеров... А по вечерам я теперь не работаю, мне семейство не даеть, да и надоело..... |
Таблица отправочных марок находится в модели. Мне нужно вставить значение "итого" в ячейку "масса" формата. Формат соответственно расположен в листе. Хотел "взять с чертежа", но не тут-то было. ![]() Естественно мне нужно чтобы это значение автоматически обновлялось при изменении в таблице. Может не напрямую можно как-то? какие-нибудь промежуточные таблицы создать или что-то типа такого? |
должно получиться, даже между разными листами ОДНОГО чертежа ----- добавлено через ~1 мин. ----- по взять с чертежа связь останется (сто раз так делал) ЗЫ имхо не в том направлении двигаетесь, более стабильно было бы табличный отчет по именованным ячейкам
Мастерская СПДС |
Связь объектов СПДС с табличными формами | _Nikita_ | Прочее. Программное обеспечение | 50 | 18.01.2013 14:01 |
Исчезают таблицы СПДС графикс 6.843 содержащие автоматические отчеты, остаются только заголовки | scatler | ПО от CSoft | 13 | 21.09.2011 10:30 |
Бесплатная альтернатива СПДС графикс существует? | Diop3 | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 18.05.2009 15:33 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
Таблицы в СПДС 4 | Огурец | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 24.10.2007 11:00 |
