Необходима ли лицензия для разработки КМД?!
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Чертежи КМД конструкции металлические деталировочные) не являются составной частью проектной и рабочей документации. Это исключительно конструкторская документация, которая разрабатывается заводом-изготовителем металлоконструкций, а на производство не требует СРО. Хотя, и проектная организация может выполнять КМД-чертежи, но не бывает проектных организаций, разрабатывающих исключительно КМД, следовательно, если проектная организация занимается видами проектирования, которые требуют допуска СРО, допуск, соответственно нужен. А если нет, то не нужен, не важно, разрабатывается при этом КМД или нет
источник. |
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
КМД разрабатывают на заводах-изготовителях металлоконструкций, которые (как и ЗЖБИ) в СРО по признаку проектирования не состоят. Знать надо российское зконодательство. Да и тема про СРО-КМД на форуме затёрта до дыр. И неча её возраждать.
Стоимость разработки КМ и КМД... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 52 | 29.03.2012 16:02 |
Ищу стоимость разработки чертежей КМД | Топор Наталья | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.09.2010 18:51 |
Лицензия или др. документ для разработки ППР | fund | Разное | 3 | 16.07.2009 09:52 |
Для разработке КМД требуется лицензия? | WishMaster | Разное | 1 | 13.07.2009 14:43 |
Организация разработки КМД | Aндрeй | Организация проектирования и оформление документации | 16 | 24.04.2009 15:18 |
