Поворот схемы в 3Д
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Поворот схемы в 3Д
Поворот схемы в 3Д
Непрочитано 08.06.2012, 16:02 #1
Поворот схемы в 3Д
Юлиkка
Подскажите, пожалуйста. Уже создана и отлично работает пространственная схема корпуса цеха. Ее необходимо присоединить к другому корпусу. Тот в свою очередь тоже создан и работает. Проблема в том, что схему первого необходимо повернуть на -90град по оси Z. Сразу после поворота значения усилий изменяются. Как правильно поворачивать схему?
Непрочитано 08.06.2012, 16:29
Превосходно! ПО какое?
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 16:38
Юлиkка
В Скаде мучаюсь
Юлиkка вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 16:59
overband
Инженер-конструктор
По-видимому проблема связана с направлением выдачи усилий в элементах. При повороте схемы вектор направления выдачи усилий в элементе меняется относительно самого элемента. Отсюда и другие значения. Если Вы в повернутой схеме зададите направление выдачи усилий в элементе такое какое было до поворота (направление относительно самого элемента!) то значения станут прежними.
В вашем случае если поворачиваете на 90 градусов то все еще не так страшно. То что выравнивали вдоль X теперь надо выровнять вдоль Y и наоборот, а вот если выравнивали что-то "вдоль направления заданного вектором" то тут придется заново помучится. В общем придется проделать ту же работу еще раз.
Вообще в СКАДе все что выходит за рамки ортогональности - проблема.
P.S. Как повернуть так чтобы сохралось положение направлений выдачи училий относительно элементов - не знаю. Если перед стыковкой подсхему не поворачивать заранее (что кстати действительно необязательно), то направления выдачи усилий все равно слетают.
Последний раз редактировалось overband, 08.06.2012 в 17:18.
overband вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2012, 18:24
Юлиkка
Да, слетают, в любом случае. И если поворачивать стыкуя, и если повернуть просто, в отдельном файле... Попробую за праздники посмотреть то, о чем вы сказали (про направление выдачи усилий).
Юлиkка вне форума
Цветовые схемы вкладки модель gomer Готовые программы 63 17.01.2014 07:28
Моделирование расчетной схемы с помощью объемных КЭ и оболочки в SCAD. Albino SCAD 14 02.06.2010 20:58
Ищу схемы из ГОСТ 19.701-90 на схемы алгоритмов ilya_compman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.06.2008 16:30
