толщина плиты фундамента под установку с водой
ну можно и баком назвать..
только не ж.б. а из листового металла... диаметр - 2.9м плита фундамента в габаритах - 9х9,6м Если плиту визуально осями крест на крест разбить на 4 части, то установка будет располагаться в верхней левой части. плита устраивается по естественному грунту... глубоких расчетов мне по сути не надо, а просто обоснование для диплома, почему я принимаю плиту такой то толщины в связи с нагрузкой от столба жидкости... |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Толщина плиты перекрытия | Perezz!! | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 20.11.2010 19:04 |
Минимальная толщина фундаментной плиты из опыта строительства высотных зданий | depak | Основания и фундаменты | 18 | 22.10.2008 14:23 |
Осадка разновысоких частей здания | nikcher | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 27.03.2006 01:04 |
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 | &Rey | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2005 13:23 |
