Стальные вертикальные резервуары Base и другие программы. Помощь с обзором
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Стальные вертикальные резервуары Base и другие программы. Помощь с обзором
Непрочитано 11.06.2012, 16:25 #1
Rikke
Очень нужна консультация по вопросу решения задачи проектирования стальных вертикальных цилиндрических резервуаров.
Знаю, что частично эту задачу можно решить с помощью Base. Но в данной системе никогда не работала. Кто сталкивался, подскажите: в чем сущность? Действительно ли там можно посчитать только фундамент под резервуар? Резервуар считается поэлементно без возможности приложить ко всей конструкции нагрузки и посмотреть, как это все работает? В чем достоинства/недостатки самой идеи расчета в этой программе?
В чем-то еще кроме Лиры и Base имеет смысл проектировать и считать резервуар? И насколько это будет успешно?)
Непрочитано 11.06.2012, 16:51
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
сам такого не делал, опыта мало. но ребята на работе в Robote от Autodesk подобные вещи делают.
avantjurist вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 17:23
ETCartman
резервуар можно посчитать и вручную притом при наличии знаний даже точнее чем как либо по другому (большинство вещей подлежащих учету там за пределами стандартного проектирования стержневых конструкций). можно и вовсе не считать а передрать типовой проект, причем уделяя внимание стали.
ETCartman вне форума
Вертикальные стальные резервуары для нефтепродуктов Vladimir_V Металлические конструкции 8 20.03.2008 07:27
