Как заставить атрибут в динамическом блоке изменять положение
энергетик
Владивосток
энергетик Регистрация: 01.03.2012
Владивосток
Спасибо за подсказку. С фиксацией атрибута разобрался и теперь он перемещается за стрелкой, но теперь атрибут поварачивается. Какое свойство применить чтобы попорот текста в атрибуте был равен нулю????
Можно конечно отдельно на атрибут поставить операцию поворота, но я думаю что это можно было сделать более грамотно. Сейчас я поворачиваю стрелку (атрибут следует за ней и поворачивается на 90 градусов) после чего я поворачиваю атрибут. Может кто знает как сделать чтобы атрибут автоматически поворачивался Последний раз редактировалось Роман Амосов, 12.06.2012 в 02:08. |
нефтепереработка Регистрация: 17.11.2009
Мозырь, Республика Беларусь
2. Точечному параметру "положение 1" - задать "Цепочка операций" - "Да". 3. Операцию поворота применить к параметру "положение 1", и не применять к атрибуту. Последний раз редактировалось 99xt1, 12.06.2012 в 08:49. Причина: граматика |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Вот ,что должно получиться.
Визайнер-дизуализатор в отставке Регистрация: 12.11.2009
Раз такие пляски и я спрошу. А как сделать, чтобы при повороте обычными средствами (_rotate и т.д.) дин. блока текст атрибута оставался всегда горизонтально? (так сказать гироскопчик
![]() З.Ы. Что-то мне подсказывает, что никак, но все же...
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук |
Бельцы_Молдавия
ХМ, странно в редакторе болов поварачиваеться , а так точно нет (остаёться на месте).Мистика.
ЗЫ.сделал в новом файле , вроде поворачиваеться. Unfamous, текст вешаеш на точечный параметр, а уже точечный параметр(в свойствах - цепочка операций - Да) и даёш действие (поворот ,перемещение и т.д.) Последний раз редактировалось Vintorez, 12.06.2012 в 10:57. |
Владивосток
Сейчас пытаюсь применить отобрадение к набору приметивов в том числе и к атрибуту. Система выдает сообщение " разблокированное определение атрибута исключено по фильтру из набора." Впринципе то же самое что и в случае со стрелкой. Видать надо к атрибуту применить какието дополнительные свойства.
Да вроде не работает таким способом. Может просто плохо изъяснил суть вопроса? (см. вложение)
Владивосток
Спасибо. Все работает. (стрелка 1 ) Только я пока не понял как это у тебя получилось.
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута | Даниил | Динамические блоки | 13 | 31.05.2013 09:16 |
Как атрибут в одном блоке связать с атрибутом в другом блоке? | Srgwell | Программирование | 4 | 06.12.2011 11:16 |
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield | wetr | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 18.11.2009 04:35 |
растяжение 3д тела в динамическом блоке. | _Ri_ | Динамические блоки | 1 | 18.10.2009 18:52 |
