Как задать расчетную схему с учетом морозного пучения у существующего мелкозаглубленного плитного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как задать расчетную схему с учетом морозного пучения у существующего мелкозаглубленного плитного фундамента
Непрочитано 13.06.2012, 13:14 #1
Orson
Инженер-конструктор
Существует мелкозаглубленный плитный фундамент без расчета. Заказчик хочет построить на нем склад не утепленный. Как задать расчетную схему с учетом морозного пучения и нагрузки от морозного пчения, возникающих из за того, что фундамент не заглублен ниже глубины промерзания? Или это бред?
Непрочитано 13.06.2012, 14:02
olf_
негодяй со стажем
Цель расчета
- деформации основания при пучении или шо та другое?
olf_ вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 19:49
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Плиту утепляют, в линке все разжевано. http://www.penoplex.ru/content/file/...1-012-2008.pdf
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 09:57
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
retromancer, склад то холодный....
Orson, задача не простая...кандидатских на эту тему штук ....цать Ваша плюсом может пойти...коли не засекретят
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 12:55
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
может вопрос в другом - стабилизировать градус промороженного грунта (ведь не топится), от сезонных колебаний и быстрых оттепелей - чтоб устранить провис/подъем края плиты ?
Или это бред?
понять и простить, такие всегда лопухом по песку...
maxara вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 13:35
retromancer
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
склад то холодный
случаи с неотапливымые здания или отдельностоящими опорами там тоже рассмотрены.
В РФ опыт применения всех типов фундаментов мелкого заложения сдерживался до 1999 года из-за отсутствия отечественных марок экструдированного пенополистирола и нормативной базы. Вполне логично, что из-за этого и десятки кандидатских.
Путем изменения толщины и ширины устройства теплоизоляции можно вывести глубину и границу промерзания грунта за пределы подошвы мелкозаглубленного фундамента и не ломать голову со сложными расчетами.
Непрочитано 18.06.2012, 03:59
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
retromancer, хм))))
Вы, очевидно, очень хорошо знаете "опыт применения всех типов фундаментов мелкого заложения"- и по кадидатским прошлись..))))
Вы- доктор наук?.
А если серьезно- верить в чепуху о пенопластовой подушке можно при однозначной вере в теплоизолирующую краску (была тема)..)) Лохотрон бывает и в науке....
Гоша вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 09:47
maxara
Самара
метров 10, если выпустить...
maxara вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 11:03
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
Конечно можно, только каковы будут размеры утепления? Считал тут как-то вариант для Ухты. Посмотрел результат и прослезился
Плита под все здание?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 14:25
Orson
Инженер-конструктор
Спасибо за нормативный документ, если есть еще ските ссылки на нормативы или учебники что нибудь по мелкозаглубленным фундаментам.
Orson вне форума
Как правильно задать расчетную схему в SCAD. Артемка SCAD 34 30.05.2012 17:16
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Помогите, новичку!)) Затрудняюсь собрать правильную расчетную схему, и правильно задать связи между двумя каркасами Hitch Лира / Лира-САПР 2 08.12.2011 13:41
