Расчет уголковой подпорной стены с разворотом подошвы
Мозговой штурм
брахман Регистрация: 27.05.2008
Yuzer при первом взгляде, как понимаю стенка изображена схематично, напрашивает подкос, или увеличение толщины подошвы уголка. Так же, вариант со шпунтом не рассматривается в принципе?
Откосы иногда крепят каменной кладкой, с прямоугольным треугольником в профиле и гипотенузой наружу, так что по сути решение правомерно. |
Конечно изображено схематично.
Шпунт пока не рассматривается - пока прикидки. Грунт уже откопан. Про подкос не понял. Увеличение подошвы даст массу+сцеление? Вот это не понял - можнго подробней? |
Возможно будет проблема с устойчивостью стенки на сдвиг. Стенка легкая, уголковая часть ничем не пригружена, а сила трения (удерживающая) пропорциональна вертикальному давлению. Возможно понадобится стенку либо заглубить, чтобы увеличить пассивное давление грунта, либо пригрузить, либо сделать зуб в подошве и т.п.
Украина
Такое решение возможно. Вылет консоли со стороны лицевой части будет значительным (4.5м при таком перепаде высот это нормально). Ограничьте во возможности полезную нагрузку на поверхности грунта. Можно сделать стену с зубом по подошве. Я бы изменила конфигурацию стены по высоте. Для упрощения рекомендую сделать предварительный расчет в ФОКе (тем более у Вас есть лицензионная версия!).Поиграйтесь с различными вариантами заглубления
А какме упрощения в расчете будут? Пример пособия по расчету подпорных стен явно не мой случай. Я могу только посчитать пассивное давление, а удерживающую силу как мне прикинуть? Брать как для массивной стены?
писы. Elena_555, здравствуйте! Давненько Вас тут не встречал)) |
Украина
Вот такой зуб в качестве варианта я и предлагала.
Yuzer, день добрый! Расчет в ФОКе даст наиболее оптимальный вариант такой стены (руками будете подбирать значительно дольше). После получения оптимального варианта уже будете корректировать его по Вашему усмотрению. Обсудите полученное решение в техотделе (благо еще есть с кем это сделать). |
Зубик будет конструктивно, но мне нужно понять что задавть в прогу.
Согласно конструктивным требованиям, у меня подошва должна быть 4,5м с заглублением на 1,2м. Считал в foundation - задавал вылет "зуба". Расчет показал вылет подошвы 4,5м. Пытаюсь понять по какому принципу был расчет, потому что для уголковой стенки случай не тот. Мне кажется, что это ближе к массивной подпорной стене. Т.е. я учитываю вес стенки и грунта на ее обрезах на 1п.м., определяю пассивное давление и определяю удерживающую силу. |
Украина
Настоятельно советую посчитать в ФОКе, а не в foundation. Зуб в расчете не учитывается, он срабатывает только на сдвиг, для опрокидывания - значения не имеет.Расчет должен быть по принципу уголковой подпорной стены. К указанным выше нагрузкам желательно еще учесть и активное давление в качетсве удерживающего
Проверим. Я так понимаю, что его лучше ставить подальше от уголка, чтоб не получиласть точка для поворота? Зуб пойдет в запас - его даже не считаю. |
Подкос предлагается для большей прочности вертикальной консоли, а так же увеличения массы пригруза основания. По сути, предлагается классическая подпорная уголковая стена с контрфорсом, только поставленная другой стороной.
Имеется ввиду крепление откосов бутовой кладкой. Аналог того, что описано выше, только не из бетона, а из камня |
Нет. Подкосы внутрь нельзя - ограничен пространством.
Сдвигающая сила от грунта на глубину 4,5м - 9,3 тс, от нагрузки 1 тс/м2 (норм.) - 2,1 тс. Масса стенки (подошва h=0,45м; b= 4,5м +стенка b=0,3м; h=4,05м) - 9,5 тс. Все-таки правильнее в расчете брать формулы для массивной подпорной стены. Формулы для уголковой идентичны, только в них добавленна масса грунта над подошвой. По сути принцип один и тот же: нужно узнать массу стенки, сдвигающую силу, трение по подошве (удельное сцепление) и грунт в месте выпучивания. Последний раз редактировалось Yuzer, 15.06.2012 в 15:57. |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) | РастОК | Основания и фундаменты | 6 | 01.12.2011 22:51 |
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены | Иро4ка | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 08.10.2010 00:27 |
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки | Андрей85 | Мономах | 2 | 25.07.2010 07:39 |
