Можно ли ставить 20' контейнер на 40' площадку сзади?
На каждом контейнере указана максимальная грузоподъемность контейнера на большее даже петли не расчитаны при подъеме (причем на Б/У контейнер тоже указана грузоподъмность пониженная).
На мост тягача есть только максимальная грузоподъемность в паспорте, минимальной я не слышал. Последний раз редактировалось zebs, 14.06.2012 в 14:17. |
Украина, Запорожье
Вообще обычно стараются на передок ставить в таком случае. Надо схемку ( с положением контейнера, осей прицепа, седла), массу брутто контейнера и считать, реально ли там идет разгрузка седла.
Бывают случаи в практике (и нередко), когда просто водилы не хотят и все (вот кажется им). Ну и если ЦТ контейнера окажется позади оси балансирной тележки (или средней оси трехосной), лучше все же вперед ставить, т.к. седло разгружается полюбому в этом случае. |
Спасибо всем ответившим!!! Но... Дело в том, что клиент ставит условие именно с установкой назад... У него, видите ли, нет возможности выгрузки, если конт. стоит посередине (а тем более спереди). На площадках нет сзади настила и погрузчиком не въехать в контейнер. Вот мне бы и хотелось знать (уже возили так, вес до 5т. + вес конт-ра), сколько МАКСИМАЛЬНО можно везти именно из-за поднятия переда тележки и соответственно заднего моста тягача. По нагрузкам на оси проходит, телега 3-х осная.
Можно как то сделать, чтобы размер очищал фон который находится сзади него? | Luca Brasi | AutoCAD | 7 | 28.05.2011 13:36 |
Можно ли ставить контейнеры 20-40 фут. на щебень? | stoper | Прочее. Отраслевые разделы | 29 | 09.11.2010 13:50 |
Можно ли ставить вторую гайку при недостаточной длине болта? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 17.02.2010 23:43 |
