Какое минимальное расстояние между ячейками в ограждении эвакуационной лестницы ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какое минимальное расстояние между ячейками в ограждении эвакуационной лестницы ?
Непрочитано 15.06.2012, 15:32 #1
Wertgan
Коллеги, каким документом руководствоваться при разработке ограждений эвакуационных лестниц ?
Непрочитано 15.06.2012, 16:01
alex_bay
Конструктор
Саратов
Документ не помню - но по здравому смыслу - что б голова не пролезла и не застряла 150-200мм. Плюс к этому для детских учреждений - особые требования.. Если не найдет никто - в понедельник найду.
alex_bay вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 16:47
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные - 150 мм.
ekspert вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 17:01
Огурец
Profan
В прежнем СНиП 2.08.02-89* ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ
Была такая фраза:
1.92*. ...в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются);
Сейчас её нет.
Огурец вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 06:32
VMT
ГОСТ тут с какого бока? Могу заложить по ГОСТу, а могу разработать индивидуальное ограждение.
Оговорка есть только для лестниц 3-го типа, да и то - высота 1,2 м.
Если у вас детское учреждение (школьное), то есть требования ко ВСЕМ ограждениям лестниц.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 09:06
Wertgan
150 мм - можно ли сделать расстояние больше? Например :
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...s=3&rpt=simage
на этой фотке видимо больше чем 150 мм
Wertgan вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 09:19
VMT
Принимайте согласно здравому смыслу. Самое опасное место внизу, там я увеличивать бы не стал.
VMT вне форума
Какое расстояние от начала или конца лестницы до двери должно быть? Aleksoid Архитектура 43 16.11.2024 02:12
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Какое минимальное расстояние от выгребной ямы до водопровода Velkin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.05.2012 07:17
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда QS Прочее. Архитектура и строительство 1 28.06.2007 15:37
