газель на пустотку
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Стяжка сверху плиты, даже армированная может дать эффект если вы ее надежно соедините с плитой, как бы получив плиту не 220 мм, а 380. Если же этого не сделать то для плиты это лишь дополнительная нагрузка, вместе с вашей машиной может и треснуть.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
вес газели 2800кг, грузоподъемность стандартной 1500кг. длинна 5500мм ширина 1966мм - распределенная нагрузка составляет примерно 400 кг/м.кв.
Основная масса пустотных плит изготавливают под нагрузку 600 или 800 кг/м.кв. Если кроме самой Газели не будет других нагрузок (полы, перегородки и т.п.) то плита должна пройти. |
олегон 79, просьба изменить название темы "газель на пустотку" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Ищу чертеж полуоси Газель | SPO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.04.2009 17:58 |
Можно ли резать пустотку по пустоте? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 02.07.2008 16:15 |
