Зависимость трения от размера зубьев
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Зависимость трения от размера зубьев
Непрочитано 15.06.2012, 23:03 #1
olivru
Условия задачи. Есть две пары зацепляющихся шестеренок. Одинаковые эффективные диаметры, одинаковая нагрузка (вдвое ниже предельной, скажем). Только одна пара шестерен вдвое толще, чем вторая, зато зубья у нее вдвое ниже, чем у второй (ну т.е. зубьев в более толстой передаче вдвое больше, чем в тонкой. модуль вдвое отличается). Качество изготовления, полировки поверхности, смазка, оси, подгонка. скорости вращения и все остальное в обоих случаях одинаково.
Вопрос - в какой из пар будет больше трение на зубьях?
Непрочитано 15.06.2012, 23:47
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Опять из серии "как поднять себя за волосы".
7Александр вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 14:13
STAJOR
Сообщение от olivru Посмотреть сообщение
А точнее: сила, или путь, или потери?...
STAJOR вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 16:04
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Если в обоих случаях передаваемый момент одинаковый, а значит и сила, действующая на зуб та же (т.к одинаковые делительные диаметры), то и сила трения качения одинакова. Разве что коэффициент трения качения зависит от кривизны поверхности качения и он может повлиять. Только я что-то сразу с места не могу сказать, как зависит кривизна эвольвенты от модуля и кол-ва зубьев.
Sopro вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 16:15
Малевич
конструктор (машиностроение)
http://irbis.bti.secna.ru/doc1/2009/Data/3_10.html
(На практике пользоваться не приходилось).
ПС: Если есть время и силы разбираться более дотошно: http://dwg.ru/dnl/3414
Последний раз редактировалось Малевич, 16.06.2012 в 16:23.
Малевич вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 19:47
Serge Krasnikov
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Если это эвольвентное зацепление от кривизны зубьев не зависит никак
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 21:03
Sopro
Почему же нет? Ведь чем больше число зубьев, тем кривизна зуба меньше, разве не так? Чем меньше кривизна, тем коэффициент сопротивления качению меньше. Кажется так в теории.
Sopro вне форума
Непрочитано 17.06.2012, 04:19
Serge Krasnikov
В основе эвольвентного зацепления лежит эвольвента, поэтому какая бы не была кривизна зубьев угол зацепления в сопряжении двух шестерен всегда будет одним и тем же, а именно 20 градусов. Это как раз и лежит в теории эвольвентного зацепления
ЗЫЖ Вот от диаметра шестерни, действительно зависит, поднимите формулы силы трения-качения, диаметр там да есть, но это не следствие того что такая кривизна зубьев, скорее наоборот, кривизна зубьев такая от того что шестерня маленькая, но на кривизну зубьев теоретически ссылаться низя
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 17.06.2012 в 04:28.
Непрочитано 17.06.2012, 10:56
Sopro
Ну да, все правильно: угол один и тот же, сила одна и та же. Но сила трения разная, т.к для разных сочетаний m и z (при одинаковых d) кривизна эвольвенты разная, о чем и речь.
Малевич в #5 привел ссылку, а я привожу оттуда цитату: "У мелкомодульных колес с большим числом зубьев скольжение и износ уменьшаются, а КПД увеличивается по сравнению с крупномодульными передачами с малым числом зубьев". И поясняю, что речь идет именно о потерях в зацеплении
Sopro вне форума
Непрочитано 17.06.2012, 15:41
Serge Krasnikov
Сомнительное утверждение, ни на чем не основывающееся, но да же в этом случае при любой кривизне эвольвенты, в любых случаях пятном контакта в прямозубой эвольвентной передаче будет одна и та же линия перемещающаяся вдоль кривой называемой эвольвента, в не зависимости от того какой модуль вы выберете
Непрочитано 17.06.2012, 16:49
Малевич
Чистое обкатывание существует лишь в полюсе зацепления; на других участках линии контакта имеет место взаимное скольжение (рисунок: "аб" - рабочая длина линии, "р" - полюс) - основной источник механических потерь. Поскольку это скольжение носит нелинейный характер, потери в передаче существенноо возрастают по мере увеличения длины линии контакта (или угла, соответствующего этой линии, который находится в обратной зависимости от числа зубьев). При прочих равных в мелкомодульной передаче относительное скольжение будет иметь меньшее значение. Выигрыш из-за меньшего числа "событий контакта" в передаче с меньшим числом зубьев скомпенсировать приведенную нелинейность не в состоянии.
Прошу прощения за некоторую неуклюжесть формулировки, поскольку известный многим курсовик состоялся много десятилетий назад. Помнится ещё, что радиус кривизны зубьев при фиксированных межосевом и передаточном не зависит от модуля.
Малевич вне форума
Непрочитано 17.06.2012, 18:01
Sopro
Вот так категорично, да? Ну хорошо, представьте себе зубчату рейку как вариант при d = бесконечность. И сравните зуб рейки с зубом шестерни при z = zmin. Есть разница в форме зуба?
Sopro вне форума
Непрочитано 17.06.2012, 18:18
Serge Krasnikov
Sopro, Ну как хочешь, будем доказывать от маразма
Итак софистика. Берем простулат
Но сила трения разная, .... кривизна эвольвенты разная
Сцепляем шестерню с колесом разного диаметра, предположим 1:3, получаем: делительный диаметр шестерни в три раза меньше, чем у колеса.
А так как диаметры разные, диаметры от которых образовалась эвольвента разные, а значит у таких шестерен будет разная кривизна эвольвенты, а значит и разная кривизна поверхности зубьев.
Но при этом они сцепляются друг с другом, имея общие контакты, но исходя из постулата "о кривизне зубьев", они имеют в общем контакте разные силы трения... Господи, но это ведь "шнобелевская премия"
Непрочитано 17.06.2012, 18:56
Sopro
Ага, щязз!)) Отметаем софистику. При контакте двух криволинейных поверхностей естественно учитывается кривизна обеих.
Sopro вне форума
Непрочитано 17.06.2012, 19:14
Пока зубры готовятся к очередному раунду схватки, отвечаю на вопрос топикстартера.
Если
то трение в обоих парах будет одинаковым.
Непрочитано 17.06.2012, 19:54
Serge Krasnikov
Вот, вот и я с этого начал
Непрочитано 17.06.2012, 20:20
Sopro
Солидворкер, ну разве что придется отказаться от теории:
Sopro вне форума
Непрочитано 17.06.2012, 20:28
Sopro, вопрос-то был "Зависят ли потери на трение при прочих равных от ширины венца?"
Непрочитано 17.06.2012, 20:40
Sopro
Солидворкер, разве? А как же это:
Sopro вне форума
Непрочитано 17.06.2012, 20:55
Малевич
Всё же изначальный вопрос ТС был сформулирован с условием:
и все дальнейшие наши рассуждения исходили именно из него. (Под "толстой передачей" имелась в виду, очевидно, ширина венца). Тогда вдвое больший взаимный угол поворота пары крупных зубьев приводит к существенно бОльшим (чем в два раза) потерям на скольжение, что не компенсируется удвоенным числом контактов самих зубьев.
Хотя, каюсь... в условие задачи внимательно не вчитался: удвоенную ширину венца и вдвое больший модуль - при прочих равных - соотнести между собой напрямую не получится; нужны расчёты, поскольку нагрузочная способность этих передач может быть разной и сравнивать их подобным образом некорректно.
Малевич вне форума
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? МишаИнженер AutoCAD 12 29.12.2011 12:11
Нестабильно работает Sectionplane. Есть зависимость от размера объекта. Zodchii AutoCAD 2 22.10.2009 09:50
