Возможно ли в районе с сейсмикой применить составные сваи
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
В сейсмике это лучше круглые .
Сваи висячие или стойкие?? Последний раз редактировалось Rizo, 19.06.2012 в 14:43. |
ГОСТ 19804-91 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 п. 5. Область применения свай по сейсмичности строительной площадки не ограничивается, кроме свай квадратного сечения составных, без поперечного армирования ствола и с круглой полостью, которые допускается применять для строительства на площадках с сейсмичностью до 6 баллов включительно.
Хотя ученный дядька д.т.н утверждал нам что составные сваи использовать в сейсмеки можно. Что типа стык находится вне зоны действия волн воздействия и т.п Короче пытался убедить что ГОСТ не прав. Он даже проект выдал с составными сваями, Но его не воплотили в жизнь. |
Central Asia
СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»
11.9. Для свайных фундаментов в сейсмических районах следует применять сваи всех видов, кроме свай без поперечного армирования и булавовидных. Применение буронабивных свай допускается только в устойчивых грунтах, не требующих закрепления стенок скважин, при этом диаметр свай должен быть не менее 40 см, а отношение длины сваи к ее диаметру - не более 25 |
Уважаемый! Уточните по СНиПу (и данным геологич. обследования) балльность площадки по ПРОСАДОЧНЫМ свойствам грунта. Рекомендуется устройство уплотненной послойно грунтовой подушки, т.к. возможен пригруз свай от отрицательного трения грунта при сейсмич. нагрузках.
Noblesse oblige |
Эксплуатируемая кровля подземной парковки. Возможно применить Пенетрон? | TOMAT | Технология и организация строительства | 32 | 15.02.2012 11:29 |
Какие сваи лучше применить в просадочных грунтах? | НаталиНН | Основания и фундаменты | 14 | 16.12.2011 16:45 |
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. | Павел Евгеньевич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 27.01.2011 16:34 |
Возможно ли применить вытрамбовывание в котловане при условии что грунт непросадочный? | NikName | Основания и фундаменты | 12 | 23.12.2010 18:44 |
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? | Елена_В_З | Основания и фундаменты | 14 | 24.01.2010 16:10 |
