Расчет фрагмента ограждающей конструкции в ANSYS.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Расчет фрагмента ограждающей конструкции в ANSYS.
Старый 19.06.2012, 15:40 #1
Nekromanser
Ребята, всем привет!
Требуется получить температурное поле данного фрагмента конструкции (на фото, высота 3.3 метра). в Ansys не имею понятия как смоделированный фрагмент расчитать? Помогите пожалуйста, если можно пошагово... Видеоуроков по многослойным конструкциям нигде не нашел.
Старый 19.06.2012, 22:57
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
изучите раздел хелпа тепловой анализ. и главу про apdl.
тогда разберетесь в макросе , которых немало в интернете. ну или найдем в свободное время подходящий.
видеоуроки специально для вас готовить вряд ли кто станет.
СергейД вне форума
Автор темы   Старый 20.06.2012, 17:58
Nekromanser
Я и не просил подготовить видеоуроки. Хелп к сожалению недоступен, т.к. требуется регистрация на сайте ансиса, куда нужно ввести свой customer code, которого у меня нет (ансис скачан с торрентов).
Само моделирование не вызывает вопросов, однако задание граничных условий по ним и тепловых нагрузок немножко вводит в ступор.
Если у вас есть доступ на хелп ансиса, не могли бы вы выложить сюда соответствующий раздел?
P.S. имеется ввиду Ansys Workbench 14
Nekromanser вне форума
Старый 20.06.2012, 20:04
1 | #4
Chardash
Соискатель
Урал
Nekromanser, вот ссылка на хелп по ansys
Но ограничений на хелп в установленном ansys не должно быть.
Chardash вне форума
Старый 20.06.2012, 21:06
СергейД
Подмосковье
в классике все это и еще сотни похожих задач решать элементарно.
все размеры задаются параметрически.
почему вы взялись за wb? там это куда сложнее.
+ вы ищете не хелп , а уроки. это меньше поможет.
СергейД вне форума
Автор темы   Старый 20.06.2012, 21:34
Nekromanser
Просто интерфейс классического ансиса для новичка не дружественен, воркбенч интуитивно понятен, быть может после времени работы с воркбенч я тоже перейду на классический.
Все, что я ищу это простой пример расчета ограждающей конструкции. Мне не моделирование важно, а часть, где с ОК правильно делают сетку, добавляют нагрузки и настраивают решатель именно для получения температурного поля ОК.
Старый 20.06.2012, 22:29
СергейД
Подмосковье
С классикой я бы помог. wb не применяю.
СергейД вне форума
Автор темы   Старый 20.06.2012, 23:15
Nekromanser
У меня и классический есть.
Ребят, помогите плиз расчитать хотя бы часть стены (1 слой ж/б 80мм, потом второй слой 120 мм полистерол, длина фрагмента 1м, высота - 3 метра). Мне бы принцип только понять, дальше по примеру догадаюсь что и как...
Последний раз редактировалось Nekromanser, 21.06.2012 в 01:09.
Старый 21.06.2012, 11:03
1 | #9
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Nekromanser Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=142460&postcount=6
http://normcad.ru/s/add3.php
Chardash вне форума
Старый 21.06.2012, 12:28
1 | #10
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Я бы сделал в Steady-State Thermal, граничные условия через convection (коэффициент теплоотдачи + температура)
чучело-мяучело вне форума
Автор темы   Старый 30.06.2012, 20:32
Nekromanser
А слои стены как примыкать друг ко другу? Add frozen, чтоб отдельный слой был или все же сгруппировать в одно тело?
Старый 30.06.2012, 21:43
1 | #12
Volodya
слегка оффтоп: есть программа, в которой Ваша задача решается в 5 мин - Therm 6, эта программа специально для таких задач создана. Если у Вас цель - решить именно эту задачу, а средства не важны (Ансис или еще что), то я рекомендовал бы использовать Therm.
Volodya вне форума
Старый 30.06.2012, 22:35
1 | #13
чучело-мяучело
студент
Пермь
Add Frozen. По моем если будет одно тело,то Вы не сможете разным слоям задать разные теплопроводности.
Автор темы   Старый 01.07.2012, 00:08
Nekromanser
Therm 6 я скачал, однако он позволяет считать 2d тепловой поток, а мне примущественно нужно получить температурное поле отрезка конструкции.
Ну а я так понимаю надо тепловую нагрузку задать на внутренней стороне 1-го слоя, а конвекцию на внешней стороне 3-го слоя? И между ними надо указать surface contact ?
И еще, не совсем понятен момент, как в design modeler задать объекту тот или иной материал?
Последний раз редактировалось Nekromanser, 01.07.2012 в 17:39.
Старый 01.07.2012, 20:49
1 | #15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Материал назначается уже в модели.
Автор темы   Старый 02.07.2012, 01:52
Nekromanser
Спасибо, с материалами разобрался. Остался последний вопрос, собственно, насчет нагрузок и граничных условий. Если стена, то я так думаю, что ее нижний торец должен быть fixed support, а (если трехслойная) навнешней стороне первого слоя должна быть тепловая нагрузка, а на внешней стороне третьего слоя должна быть конвекция. Так ?
Старый 02.07.2012, 02:14
1 | #17
Chardash
Соискатель
Урал
Nekromanser, вот тут можно еще посмотреть
Chardash вне форума
Автор темы   Старый 03.07.2012, 00:03
Nekromanser
Спасибо, вроде разобрался.
Теперь, как у всех, возникает вопрос правильности расчетов и соответствию СНиП Тепловая Защита Зданий 2011 года. Как именно сравнивать результаты, полученные в ансисе с методами Снипа?
И еще, для конвекции в поле Film Coefficient что вводить? Я выбираю зависимость от температуры, однако все равно требует значение.
Ребята, был бы крайне признателен, если бы кто-то скинул в личку контакты в аське или в скайпе. Просто вопросов постоянно возникает, хотелось бы общаться с человеком, который уже в некотором роде мастер в Ансисе. Я только постигаю азы программы, но мне для диссертации нужно считать температурные поля и тепловые потоки через множество видов конструкций. В общем, был бы очень рад общению с таким мастером.
Вот что у меня получилось.
Есть смутные сомнения, что все пошло на перекосяк в расчетной части (ссылку исправил, все файлы есть)
http://www.fayloobmennik.net/2025885
Последний раз редактировалось Nekromanser, 03.07.2012 в 13:41. Причина: исправленная ссылка
Старый 03.07.2012, 07:28
чучело-мяучело
студент
Пермь
Посмотрите СП 23-101-2004 Приложение М.
P.S. В Вашем приложении не хватает файлов
Старый 03.07.2012, 09:45
СергейД
Подмосковье
если хочешь считать множество различных конструкций= нужно изучать классику и apdl.
и хоть немножко разобраться в том, что делаешь. не говоря уж о чтении хелп.
ну как же можно без ввода коэфф теплоотдачи считать???
СергейД вне форума
Расчет потерь теплоты через ограждающие конструкции помещений eugenmax Инженерные сети 29 07.03.2012 15:55
расчет в ANSYS Workbench Simulation Franco13 ANSYS 13 02.01.2011 14:52
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
