Соединение высокого давления с шаровым краном
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Соединение высокого давления с шаровым краном
Непрочитано 19.06.2012, 20:11 #1
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Здравствуйте! Есть ГОСТ 16054-70 Угольники фланцевые для соединения трубопроводов по внутреннему конусу. Вопрос: Можно ли как то соединить угольник с шаровым краном Ду20 и Ру25МПа? Интересует именно Фланцевое исполнение шаровых кранов. Как еще соединяют в этом исполнении?
Приложение.
Непрочитано 20.06.2012, 00:52
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
А кран на Ваше давление (250 кгс/см2) фланцевый найти смогли? Ради любопытства поискал и нашел всего одно упоминание КШФ20.250 (вот здесь: http://ruskom-nn.ru/component/conten...270----37.html) ну и еще ГОСТ 21345-2005 (http://vsesnip.com/Data1/53/53401/index.htm). Попробуйте найти в интернете крупную фирму занимающуюся продажей трубопроводной арматуры и задать им Ваш вопрос. И почему исполнение именно фланцевое, а например не приварное? Или это продолжение темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=932371?
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 18:14
Break_BoY
Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
Алексеич, да это продолжение той темы... Спасибо за ответ. Мы решили так: соединить трубопроводы игольчатым клапаном на Ду10, Ру40 МПа (такое давление желательно бы). Теперь появляется вопрос как соединить трубу (то же на Ду10 и давление позволяет) с игольчатым клапаном чтобы выдержала такое давление? Желательно бы схемки или фитинги готовые? Остальные все соединения идут по ГОСТ 16078-70 т.е. по внутреннему конусу..
Break_BoY вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Импульсные трубки Break_BoY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 12.06.2012 15:22
Можно ли привариваться к стенке трубы высокого давления? JaMP!s Конструкции зданий и сооружений 24 05.12.2007 08:54
Условные обозначения гидравлики высокого давления Лыжник Инженерные сети 7 22.11.2007 11:40
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда QS Прочее. Архитектура и строительство 1 28.06.2007 15:37
