Расчет стропильной стальной рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет стропильной стальной рамы
Непрочитано 20.06.2012, 11:44 #1
Саразан
ПТО, ОКС
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться,в чем дело. Считаю стропильную раму.
Нужно получить усилия для прикрепления в конце ригеля рамы ( в наивысшей точке). Усилия - вертикальную и горизонтальную составляющие, чтобы потом рассчитать еще одну раму (на которую опираются стропила).
Это можно сделать 2 способами. Либо вручную (разложить полученное Q в опорной точке по оси х и z), либо с помощью 51 элемента. Т.е. в наивысшей точке задать один одноузловой 51 элемент - по оси X, другой одноузловой 51 элемент - по оси Z.
Отличаются конкретно результаты. Не знаю вообще в чем дело. Вроде и так считаю - правильно, и по другому: тоже правильно, а результаты отличаются.
Уже думаю, может все рамы вместе посчитать, но склоняюсь к мысли, что я усложняю простую задачу и это ни к чему. Лучше разобраться с этой стропилиной.
Жду совета.
Тип файла: rar Стропильная рама.rar (1,010 байт, 197 просмотров)
Тип файла: rar Стропильная рама без 51.rar (1,023 байт, 85 просмотров)
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Непрочитано 20.06.2012, 12:43
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
А самым правильным способом будет воспользоваться модулем лир-визор "Рассчитать нагрузку на фрагмент." В узлах получишь опорные реакции.
С 51 элементом не все так просто. Ибо полученные реакции в нем будут зависеть от заданной погонной жесткости и будут в разных случаях разными.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 12:57
Саразан
ПТО, ОКС
No M.P.,
Спасибо за отзыв! Я условно задала жесткость там большую. Мне просто ведь нужно горизонтальное усилие и вертикальное.
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
А не подскажешь, как это сделать? Я зашла в "Нагрузку на фрагмент". Задала номер элемента, угол поворота свой (15 град) и номер узла. Как рассчитать это все? Я захожу в Интерактивные таблицы, там написано, что отсутствуют результаты расчета на фрагмент
Саразан вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 13:08
1 | #4
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
1. Выделяешь все элементы схемы.
2. Нажимаешь "обновить" в "списке элементов".
3. "Создать" - выбираешь узлы, в которых нужно найти реакцию.
4. Нажимаешь "обновить" в "списке узлов".
(угол поворота не задавай)
5. "Рассчитать нагрузку на фрагмент".
6. "Подтвердить".
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 13:26
Саразан
ПТО, ОКС
Я так и делала, кроме угла) Подтвердила. Зашла в интерактивные таблицы, нагрузка на фрагмент. Пишет: Фрагмент:отсутствуют результаты расчета..
Я бы в ручную посчитала, но уж больно много у меня получается. Думаю, что неправильно считать вручную реакцию, т.к. сечения для той многопролетной рамы получаются большие.
Я усилия N и Q в элементе разложила по осям:
х: 3,143*cos15 - 1,232*sin15 = 2,7225т
z: 3,143*sin15 +1.232*cos 15=2,013т
А если учесть, что стропилы с двух сторон на раму приходят, то нагрузка увеличится вертикальная в 2 раза. Итого 4 тонны, ригель в той раме у меня получается 45 двутавр. Так это же дофига. Разве такое может быть!
Я вот и ищу ошибку. Думаю в реакциях ошибка.
Последний раз редактировалось Саразан, 20.06.2012 в 14:08.
Саразан вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 13:36
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Всё описанное мною надо проделывать со схемой БЕЗ КЭ51, т.е. с синим узлом вместо него (закрепления Х, Z). В результатах расчета фонариком посмотреть свойства нужного узла (в свойствах крайняя правая вкладка нагрузки на фрагмент). Там будут реакции по каждому отдельному загружению (или РСН на выбор, если оно задано).
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 14:01
Саразан
ПТО, ОКС
No M.P.,
Я так и делаю. конечно схема без 51элемента.
Саразан вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 14:05
Voliant
Домики считаю. Раз домик, два...
Зачем? Когда можно включить в флагах галку "Величины нагрузок"
Voliant вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 14:08
Саразан
ПТО, ОКС
Voliant,
У меня стоят во флагах величины нагрузок., но мы же не об этом.
Мне нужно всего навсего 2 реакции опорные: по х и по z у узла №9
Саразан вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 14:13
Voliant
Посчитайте нагрузку на фрагмент как Вам написали (в Вашем рисунке иконка результатов по данному расчету не активна, поскольку не посчитали).
Voliant вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 14:18
Саразан
ПТО, ОКС
Voliant,
))) Я последние 7 сообщений и пытаюсь это сделать) No M.P. уже даже расписал все подробно. (я все делала так, как он писал) Не считается она почему-то.
Как думаете, может вручную у меня все-таки правильно разложено?
Саразан вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 14:41
1 | #12
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Саразан, тогда я не понимаю, что не получается.
No M.P. вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 14:47
1 | #13
Voliant
По Z (Брал РСН для Пост, покр, снег) у вас раскладывается на 1.23*Cos[16.1721гр] - 3.14*Sin[16.1721гр] = 0.306765 (по Х сами попробуйте). 16.1721гр взял у вас из модели. Rz c КЭ56 - 0.308717
Voliant вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 14:50
Саразан
ПТО, ОКС
No M.P.,
И я. А после "подтвердить" ничего делать больше не надо? Может что-то еще..
Я же в результатах расчета, захожу в усилия, потом в нагрузку на фрагмент.
У меня задача уже посчитана, а нагрузка на фрагмент не считается.
Voliant
Спасибо, что вникли! У меня в принципе как у вас тоже. Только я не поняла, почему вы разные знаки задаете. Сила N направлена по оси стержня (ригеля). Знак минус - т.е. стержень сжат. Значит проекция стержня смотрит вниз. Опорная реакция Q c минусом, значит против оси Z, тоже смотрит вниз проекция.
Значит две проекции однонаправленные - должны складываться.
Последний раз редактировалось Саразан, 20.06.2012 в 15:00.
Саразан вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 15:01
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Ничего. Покажи что ли окно "Расчитать нагрузку на фрагмент" (то, где узлы задаются и элементы).
No M.P. вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 15:08
Voliant
Проекции на Z разнонаправленные (по Х - сонаправленные), вспоминайте строймех.
Voliant вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 15:10
Саразан
ПТО, ОКС
Вот так я задаю..Нажимаю подтвердить и все.
Voliant
Я рисунок приложила. ну как они разнонаправлены, если стержень сжат!
ID:	82477  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Саразан, 20.06.2012 в 15:26.
Саразан вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 15:37
Voliant
А Вы нарисовали реакции со стороны узла или усилия в стержне, или одна из линий - направление усилия, а вторая - направление реакции в узле?) Если стержень сжат, то в какую сторону он давит, а в какую сторону его сжимают?
Вспоминается анекдот: Вы либо крест снимите, либо штаны оденьте.
Voliant вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 15:44
Саразан
ПТО, ОКС
Voliant,
Ваш юмор очень тонкий))
я скорее имела в виду это:
Сообщение от Voliant Посмотреть сообщение
Сила N отрицательная, значит стержень сжимается, сила N направлена как на рисунке у меня..
Саразан вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 16:06
Voliant
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
А сила N у Вас усилие в стержне или внешняя сила оказывающая воздействие на стержень? Решите, что Вы рассматриваете: либо проекции усилий в стержне, либо реакции в узле. Вы их сейчас смешали в своем рисунке. Сопромат или строймех будут Вам в помощь.
Последний раз редактировалось Voliant, 20.06.2012 в 16:15.
Voliant вне форума
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
Расчет треугольной ЖБ рамы Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.02.2010 04:15
