Определение площадей при расчете плиты на продавливание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение площадей при расчете плиты на продавливание
Непрочитано 20.06.2012, 13:12 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, разобраться. Скачал в Download по ссылке http://dwg.ru/dnl/2010
«Научно-технический отчет на тему: разработка методики расчета монолитных железобетонный перекрытий, фундаментов и ростверков на продавливание».
Хотел посчитать плиту на продавливание (случай при сопряжении плиты перекрытия с колоннами, расположенными над и под плитой: расчетные зависимости на стр. 4-5 отчета, расчетная схема на стр. 8 отчета). Никак не могу понять, как определена площадь Aq и что это за площадь.
Если кому-то из вас доводилось считать по этой методике – не сочтите за труд и поясните, пожалуйста, как вычислялась указанная выше площадь Aq и что это за площадь. Искренне буду признателен вам за вашу профессиональную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Непрочитано 20.06.2012, 13:39
1 | #2
Volodya
На стр. 5 указана формула по расчету данной величины Аq. Это - площадь (зона) возможного продавливания плиты
Volodya вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 13:50
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо, уважаемому Volodya, за отклик. Формулу я видел, но какую площадь по ней вычисляют. Вы пробовали получить эту формулу исходя из определения что такое Aq? я попробовал, но у меня не получилось. Вот с площадью Aq1 - понятно что за площадь и как она вычислена. А вот с Aq - тупик. Если вас не затруднит - объясните пожалуйста как получена формула 1.4 на странице 5. Искренне буду вам признателен.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 13:53
1 | #4
Leonid555
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Aq определяется по формуле (1.4). Эта площадь на рисунке 1.1 заштрихована в клетку (ну то есть это "рамка" вокруг колонны). Aq=(b1+ho)*(a1+h0)-a1*b1=b1*a1+h0*a1+b1*h0+h0*h0-a1*b1=h0*(a1+b1+h0) , что и соответствует формуле(1.4).
Купите книгу “Расчет железобетонных конструкций из тяжелого бетона по прочно-сти, трещиностойкости и деформациям”. Монография. Кодыш Э.Н., Никитин И.К., Трекин Н.Н. (издательство АСВ) см. прайс на http://www.iasv.ru/ . Там хорошо изложен в том числе и расчет на продавливание по современным НОРМАМ.
Последний раз редактировалось Leonid555, 20.06.2012 в 14:03.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 14:19
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо огромнейшее, Уважаемому Leonid555. Прошу прощения за мою тупость. Меня смутили выноски от Aq1. Это и ввело меня в заблуждение. То есть надо понимать, что Aq1 состоит из суммы двух указанных площадей. В общем еще раз спасибо за вашу подсказку и еще раз удачи вам и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Определение со при расчете на поперечную силу по СП SergeyMetallist Конструкции зданий и сооружений 42 03.11.2011 17:51
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD Regby SCAD 9 21.01.2008 12:54
Продавливание плиты на основании научно-технического отчета Koker Основания и фундаменты 5 03.08.2007 15:21
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? Zloy Железобетонные конструкции 7 20.04.2007 03:29
Продавливание плиты в конкретном узле Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 9 22.05.2006 19:25
