Ленточный ограничитель толщины защитного слоя бетона, кто что применяет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ленточный ограничитель толщины защитного слоя бетона, кто что применяет?
Непрочитано 20.06.2012, 14:02 #1
TOMAT
Строительство монолитных железобетонных конструкций
Кемерово
При армировании монолитных перекрытий из отдельных стержней применем для организации защитного слоя бетона пластиковые хлысты длинной 2000мм немецкого производства, вот эти: Зигзагообразная планка ZZ http://www.промстройсибирь.рф/monoli...akladnye/exte/ . (на картинке условно показан отрезок)
Штуковина весьма удобная, в сравнении со штучными фиксаторами. Но в последнее время возникают вопросы по качеству этих изделий (ломаются и причем в теплую погоду) да и цена всё выше и выше.
Коллеги, подскажите аналоги какие используете, и где берете?
Непрочитано 21.06.2012, 02:19
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Сообщение от TOMAT Посмотреть сообщение
Сокращает время армирования до 2-3раз.
Это действительно так? Если это так то это прорыв в технологии.
ВладимирК вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 09:39
TOMAT
Кемерово
Описание на сайте писал не я. Понятно дело это лажа.
Но вещь удобная.
Вот кстати такая которой мы работаем
Последний раз редактировалось TOMAT, 21.06.2012 в 20:48.
TOMAT вне форума
Максимальная величина защитного слоя бетона AlisaChe Железобетонные конструкции 33 10.08.2020 14:53
Сколько прослужит фундамент без защитного слоя бетона? alexb24 Основания и фундаменты 65 19.04.2012 09:49
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах Builder Железобетонные конструкции 20 01.10.2010 09:32
