Сколько прослужит фундамент без защитного слоя бетона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сколько прослужит фундамент без защитного слоя бетона?
Непрочитано 14.04.2012, 18:40 #1
alexb24
Инженер проектировщик
Вобщем ситуация на стройке следующая
Уровень грунтовых вод 13 метров.
фундамент 1,8 метра.
Грунт суглинок или чтото недалеко от этого.
Строители насыпали 200 мм щебеночной подготовки редней крупности (20-30мм)
на нее положили арматурный каркас и просто залил бетоном к еб-ням собачьим
Арматура ставилась с большой долей вероятности без установки ее в проектное положение +35мм от поверности........ тоесть защитный слой бетона сформировался только за счет того что бетон заполнял пустоты в щебне и все.
Кто что может сказать по данному поводу. сколько прослужит такая арматура(нижняя 18мм)
Стоит ли парится по данному поводу?
Бонус:
На следующий же день установили на эту ленту фундаментные блоки в два яруса...... не 3,1415926здец ли ?
забыли проем для двери выложить..... заставил перекладывать блоки.
Интересуюсь у практиков. И вообще ситуация на стройке такая это нормально?я только универ закончил.
Последний раз редактировалось alexb24, 14.04.2012 в 18:47.
Непрочитано 14.04.2012, 19:21
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Сообщение от alexb24 Посмотреть сообщение
Нет, это не нормально. Если есть проектная документация - там указаны защитные слои бетона для арматуры 35мм, 70мм или др. Настораживает другое - как-то заармирован странно - только каркас? А где нижняя рабочая арматура в поперечном направлении, если ширина 1,8м?(хотя наверно 1,8 глубина, а ширина 900мм рабочую нижнюю арматуру в поперечном направлении желательно поставить) Посмотри http://dwg.ru/dnl/1226 http://dwg.ru/dnl/8727 на основании их и проектной документации можешь требовать от строителей выполнения норм.
Последний раз редактировалось FLASH!, 14.04.2012 в 19:28.
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2012, 21:42
alexb24
я не точно выразился. Фундамент залегает на глубине 1,8 метра примерно(уровень зем.переменный) .Ширина подошвы фундамента 1000 мм
alexb24 вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 21:56
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 11:59.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2012, 22:33
alexb24
я не знаю почему подошва вдвое шире каркаса проект не мой я только разместил объяву =)
alexb24 вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 00:47
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 01:00
Tyhig
Ну так может там навес будет. Чего так говорить... Люди же не дураки проектировать себе тюремный срок.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2012, 11:26 ребята давайте выручайте! могу ведь остановить стройку до выяснения
alexb24
дом строится по каркасно-стенвой схеме. тоесть перекрытия опираются на ригели, а ригели на стены и колоны.
разрез по стене
разрез по колонне
http://img-fotki.yandex.ru/get/6107/...78c_7c31ad2a_L
план фундаментов
http://img-fotki.yandex.ru/get/6206/...78d_a72e4059_L
грубый расчет на коленке показал нагрузку на 1м погонный фундамента 8600 кг
alexb24 вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 12:27
playgamer
Украина, Львов
Выручают монолитные стены подвала (высотой около 3м) - они могут распределить нагрузку от колонн вдоль фундаментных лент. Лет 100 назад похожие ленты делали из бутового камня (само собой - вовсе без арматуры), при вылете уступа 300 и высоте 400мм при небольших нагрузках (как у автора) жесткости бетона хватает и арматура не нужна.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 14:46
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 18:49.
TK вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 15:12
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
На чертеже видим бетонную подготовочку 10 см, а где она на фото? А она многое объясняет.
А ее наверное вместе с основным бетонов выполнили, спешили, что тут сказать , плюс новая технология строительства . А насчет фундамента, то конструктора, кто так делал, явно не понимают зачем вообще нужна арматура в каркасе, потому что при таком ее расположении от нее толку практически полный ноль. Так что формально можете не особо задумываться, стоять будет, если конечно у вас строительи еще и с бетоном не на мудрили что нибудь.
Меня больше смущают ваши стены, класс бетона которых всего B7.5. Если они армированы то по тому же СП 52-101-2003, рекомендуется брать не ниже B15, по СП 52-103-2007, там вообще для монолитных стен не менее B20. Поэтому очень сильно смущает такой бетон, явно он будет не долговечен, тем более расположенный в земле.
Последний раз редактировалось Surely, 15.04.2012 в 15:19.
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2012, 15:50
alexb24
Бетонная подготовка класса B7.5 ее не было.
Бетон для фундамента класса B15
ДЕло в том что Дом строится мне.Но меня на объекте нет и информацию я получаю только по фотографим которые мне шлет друг ежедневно.
alexb24 вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 15:57
playgamer
Украина, Львов
забыли проем для двери выложить..... заставил перекладывать блоки... И вообще ситуация на стройке такая это нормально?
Похоже, прораб решил строить по своему усмотрению, а не по проекту - подготовку под ленту не выполнил, стены подвала вместо монолита будут из ФБСок, мож, еще чего оптимизирует - это снимает ответственность с проектировщиков.
Заармировали ленту очень странно (похоже, как балку на упругом основании), но если высота такой "балки" - 400мм, а высота стен подвала - ок. 3000мм, то толку от арматуры в ленте - никакого, все распределят стены (своего рода балки высотой 3 м). Вот если бы над лентой не было стен, а только колонны - тогда подобное армирование продольными каркасами (но на всю ширину ленты!) было бы уместно...
alexb24 Думаю, пока что отступления от проекта могут обойтись без последствий. Ситуация, когда на стройке меняют проектные решения - бывает часто. Если не согласовали с проектировщиками и что-то произойдет - вопросы к строителям.
Если в стенах подвала полно окон/дверей, картина может поменяться в худшую сторону - зависит от расположения проемов.
Последний раз редактировалось playgamer, 15.04.2012 в 16:03.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2012, 16:03
alexb24
с блоками ситуацию мы обговорили. я дал добро на земену манолита на блоки .В данных услових(глубина грунт вод 10м) это не критично.хотя монолит навернео бы лучше распределял нагрузку колонн по длинне стены. ну да ладно.Учитывая все эти касипуринины я поставил уже строителям условеи либо возврат денег либо стройте нормально.
alexb24 вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 16:09
playgamer
Украина, Львов
Блоки ФБС - вполне нормальное решение, хорошо, что согласованное.
Строителей припугнули - может образумятся еще... Косяк с бетонной подготовкой и отсутствием защитного слоя нижней арматуры - относительно небольшой, т.к. арматура там все равно работать не будет.
Последний раз редактировалось playgamer, 15.04.2012 в 16:16.
Непрочитано 15.04.2012, 16:16
mix231
del
mix231 вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 16:17
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
alexb24, судя по фотке чертежа с поста 8 , печать проектировщика.Если не секрет ,кто вам проектировал?? И ещё, всё изменения в проекте ,согласуйте с ним, в письменном ввиде, иначе гемор будет сдавать в эксплуатацию .Одно в проекте , другое в натуре ...
Vintorez вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 10:50
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Гы. И тут же:
И что имеем в результате? Недофундамент с недостенами. Моё личное ИМХО: выгнать горестроителей к чёрту или заставить переделывать.
Блоки на фундамент, на мой взгляд, можно было укладывать не ранее, чем через неделю ухода за бетоном.
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 11:05
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Tarbar Посмотреть сообщение
А чего не выгнать еще и горе-проектировщика? Зачем делать и щебеночную подушку, и бетонную подготовку? У которого горизонтальная гидроизоляция пола подвала уложена непосредственно на грунт. Стены подвала не утеплены. Отсутствует горизонтальная гидроизоляция по верхнему обрезу фундамента.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 11:54
Tarbar
Омск
Ему тоже пенделя волшебного дать стоит, но деньги уже "уплочены", вероятно.
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
защитный слой арматуры? yudjinSS Железобетонные конструкции 70 19.11.2021 08:43
Будет ли работать такой фундамент и стена без мостиков холода? zuhe Основания и фундаменты 5 09.06.2010 23:43
Перегородки ПГП сколько нынче стоят ? 300 м2, 4 этаж, без лифта. Сколько работягам платить? drill_man Разное 1 06.08.2009 10:31
