Как прикрепить ограждение к черепичной кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как прикрепить ограждение к черепичной кровле
Непрочитано 21.06.2012, 10:19 #1
SvetlyachOK
Севастополь
Может есть у кого то такой узелок или объясните на пальцах как это сделать. Спасибо!
Непрочитано 21.06.2012, 12:53
bonacon
начальник
С-Петербург
А зачем изобретать велосипед? Закладывайте в проект комплектную систему, например эту http://www.monier.ru/our-production/...gozaderzhanie/ там уже все придумано. Как детский конструктор.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 13:26
SvetlyachOK
Севастополь
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Это крепление расчитано на высоту ограддения 200 мм. А должно быть 600 мм.
SvetlyachOK вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 13:38
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от SvetlyachOK Посмотреть сообщение
А зачем??? Черепичные кровли не эксплуатируемые.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 13:55
SvetlyachOK
Севастополь
Хороший вопрос. Но нигде в нормах я этой оговорки не встречала, если не права, поправте меня.
Непрочитано 21.06.2012, 14:05
bonacon
начальник
С-Петербург
поправте меня.
Не могу, ибо не архитектор, а учить архитектора может только другой архитектор Кроме норм есть здравый смысл. Или Ваш коттедж пойдет в экспертизу?
Черепичные кровли делаются с большим углом наклона. Поэтому никакой эксплуатации этих кровель не может быть в принципе, только ремонт. А для ремонтных работ применяют другие методы обеспечения безопасности.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 14:08
SvetlyachOK
Севастополь
Да, наш проект пойдет на экспертизу, а там как известно нет здравого смысла, только нормы. К слову, это гостиница, и я не архитектор, просто выполняю части АР
Непрочитано 21.06.2012, 14:22
jtdesign
Riga
Про высоту ограждения и его наличии не все так однозначно, в приложенных картинках исторический опыт.
ID:	82560  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82561  Нажмите на изображение для увеличения
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 14:35
bonacon
начальник
С-Петербург
Имхо, на Ваших фото - снегозадержание. "Снег в башка попадет - совсем плохой будещь!" (с) Зачем снегозадержанию быть высотой 600 мм, да еще в Севастополе?!
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 14:44
SvetlyachOK
Севастополь
Вот тож! Наверно на картинках ограждение?
Непрочитано 21.06.2012, 15:06
иваниваныч
На фото от jtdesign именно ограждение. А в общем - выпустить из под верхней черепицы вниз стальную полосу, а к ней крепить сами стойки ограждения и подкосы.
иваниваныч вне форума
jtdesign
Riga
По мне это специально для того чтобы человек с крыши не съехал до мостовой а задержался у этого барьера (высота предположительно от 40 см будет). В Вене (крыши оттуда) таких снегов раз в 100 лет только будет.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 15:17
SvetlyachOK
Севастополь
О! Спасибо вам, добрый человек!
Непрочитано 21.06.2012, 15:55
Warlockby
мастер на все руки
Отправить сообщение для Warlockby с помощью Skype™
у металлопрофиля есть ограждение кровельное по металлочерепице ОК-h600x1860 крепится саморезами М8х60. Под ограждение выполняется сплошная обрешетка
обязательность установки ограждения вроде как не регламентируется поэтому лично я его устанавливаю в случае выполнения ходовых настилов
Warlockby вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 16:10
иваниваныч
ФЗ 123 ст.90
16. В зданиях, сооружениях и строениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях, сооружениях и строениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными настоящим Федеральным законом. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.
Это к вопросу об обязательности
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 17:04
SvetlyachOK
Севастополь
Сообщение от Warlockby Посмотреть сообщение
Речь идет о натуральной черепице
Непрочитано 22.06.2012, 03:39
vladas
Саратов
ФЗ 123 ст.90
Это и ранее было в СНиП норм пожаробезопасности. Высота ограждения прописана не менее 600 мм. Ограждение см. ГОСТ 25772
vladas вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 09:16
Arch-lm
Красноярск
Посмотрите тут: http://borge.ru/buyers/products/krovel/
Arch-lm вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 10:14
Sv-din
Инженер-проектировщик
Светлогорск, Бел.
Можно попробовать как в шиферных:
Внизу ската -настенный желоб, на него ограждение (серийное или из конструкторов новомодных), выше черепица
Sv-din вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 11:13
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Arch-lm Посмотреть сообщение
Это для металлочерепицы.
bonacon вне форума
Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость? winch Конструкции зданий и сооружений 46 01.07.2024 09:42
Ограждение на кровле из профлиста. Паша П.М. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 03.12.2023 01:57
парапетное ограждение на плоской кровле khadisha Архитектура 6 08.04.2010 09:40
Ограждение по кровле via001 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.10.2009 17:00
Ограждение на полукруглой кровле Тоно Архитектура 6 17.08.2009 17:04
