Ограждение на кровле из профлиста.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ограждение на кровле из профлиста.
Непрочитано 02.06.2010, 10:25 #1
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Ищу конструкцию и узлы крепления ограждения кровли из профлиста. Нужные серии не смог найти.
Скиньте кому не жалко серию или чертёжик. Заранее спасибо!
pawel111@pochta.ru
Непрочитано 02.06.2010, 10:44
тоже любопытно посмотреть, кто как делает
Непрочитано 02.06.2010, 11:36
барбитура
КРОВЛИ из профлиста или ОГРАЖДЕНИЯ из профлиста? пишите без двойного смысла. План прогонов есть? по идее надо ставить какой-то прогон прямо под ограждением, и опирать на него. Возможно опереть стойки ограждения только на прогоны кровли, но надо смотреть расположение прогонов на кровле
барбитура вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 10:45
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от барбитура Посмотреть сообщение
Кровля из профлиста и она существующая. Под профлистом имеются прогоны из швеллера.
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 11:27
барбитура
Паша П.М., может что-то типа...
DWG 2004
1.dwg (128.9 Кб, 5062 просмотров)
Непрочитано 03.12.2015, 23:05
maxummm
конструктор ПГС
г.Владимир
Всем добрый вечер. Ситуация такая - проектирую кровлю из профлиста по металлическим прогонам. По заданию на проектирование требуется выполнить снегозадержание. По пожарным требованиям необходимо ограждение. Возникает вопрос: система снегозадержания (трубчатая) крепится на два прогона и ограждение на два прогона - по фотографиям с существующих объектов ограждение ставится чуть ниже чем снегозадержатели, НО там обрешетка сплошная. Как быть? неужели придется "частокол" делать из металлических прогонов???
Комбинированная система снегозадержателя и ограждения BORGE не подходит
maxummm вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 00:36
svk
Был однажды такой вариант
DWG 2007
Ограждение кровли.dwg (501.9 Кб, 2182 просмотров)
svk вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 08:08
maxummm
конструктор ПГС
г.Владимир
svk спасибо за узел, но у Вас сендвич, а у меня профлист НС44 - непосредственно на него ограждение думаю не поставить
maxummm вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 08:41
Veliking
Ворчун
Сообщение от maxummm Посмотреть сообщение
Подставь под волну профлиста z-профиль высотой 44, и к нему крепи ограждение.
Veliking вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 11:14
maxummm
конструктор ПГС
г.Владимир
Т.е. я правильно понял что Вы предлагаете поперек прогонов бросить профиль (предположим трубу квадратную, т.к. z-профиля такой высоты может и не быть) и на него крепить ограждение, а не на прогон???
По-моему не плохо
maxummm вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 23:44
Veliking
Ворчун
Да. Главное чтобы высота была 44мм. Z-профиль сегодня можно заказать любого размера, прикрепить его к прогону саморезом. Ограждение будет жестко закреплено.
Veliking вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 00:17
Tamerlan_MZO
Предлагаю рассмотреть вариант профнастила Н57-750. На него хорошо крепится стандартное ограждение ОК (высотой 600 мм). Стойки ограждения из полосы 40х4. Перемычки из трубы (Ду20) на хомутах или кругляка 14-16 мм на хомутах или сварке. Шаг стоек ограждения принимать равным 1125 мм (четко 6 волн профнастила). Хорошо подходит, как для продольного, так и для поперечного крепления. Одну ножку стойки крепить к прогону, другую прямо к профлисту. Если сомневаетесь в надежности крепления к профлисту, то снизу под профлист можно протянуть любой мелкий профиль (уголок, трубу, полосу, арматурину с листами в нужных местах крепления). Между стойкой и профлистом желательно поставить резиновый уплотнитель.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 11:32
maxummm
конструктор ПГС
г.Владимир
Спасибо ответившим. Принял решения остановится на этих вариантах:
или такое http://prof-sk.ru/ograzhdenie_krovli
Обойдусь всего двумя прогонами - что не так уж и бесполезно учитывая возможную повышенную снеговую нагрузку у снегозадержателя
чуть позже вышлю получившейся узел
maxummm вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 21:47
Матвей Дубовиков
Всем доброго вечера, дня, утра) У меня такой вопрос, занимался ли кто-нибудь ограждением для фальцевой кровли? А конкретнее ищу примеры узлов ограждения в совокупности со снегозадержателем, буду очень благодарен, если кто-нибудь поможет с вариантами, заранее спасибо)
Матвей Дубовиков вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 22:52
Tamerlan_MZO
Сообщение от Матвей Дубовиков Посмотреть сообщение
Плохо ищете)
В интернете полно решений с примерами.
Непрочитано 03.12.2023, 01:57
Helen_arch
Последний раз редактировалось Helen_arch, 03.12.2023 в 14:43.
Helen_arch вне форума
Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость? winch Конструкции зданий и сооружений 46 01.07.2024 09:42
Узел установки вентиляционного дефлектора в кровле из профлиста Карапуз Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 19.08.2015 14:44
Усиление отверстия в кровле из профлиста Тихий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2010 13:36
Ограждение по кровле via001 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.10.2009 17:00
Ограждение на полукруглой кровле Тоно Архитектура 6 17.08.2009 17:04
