Усиление отверстия в кровле из профлиста
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Усиление отверстия в кровле из профлиста
Непрочитано 02.03.2010, 10:04 #1
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: отверстие в кровле под вентиляционную трубу диаметром 1 метр, кровля: внизу профлист, два слоя утеплителя, мембрана. Есть ли типовые узлы усиления, нужно ли усиление таких мест (отверстий диаметром около 1 м) вообще, может быть есть практические случаи- не типовые но проверенные. Очень важно! Помогите советом, пожалуйста!
Непрочитано 02.03.2010, 12:49
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Пару швеллеров пробросить под профлистом, между существующими конструкциями покрытия, а между ними ещё пару.... обрамить отверстие тобишь
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 13:36
alex_bay
Конструктор
Саратов
Посмотрите серию 1.494-24 http://dwg.ru/dnl/1379
alex_bay вне форума
Узел установки вентиляционного дефлектора в кровле из профлиста Карапуз Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 19.08.2015 14:44
отверстие в кровле valko45 Конструкции зданий и сооружений 2 26.11.2009 08:42
Условное обозначение глубины отверстия Murzik_6011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.03.2008 11:55
Ендова в кровле из профлиста Zombie Архитектура 44 29.01.2007 19:40
усиление жб плиты при устройстве отверстия Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 9 27.09.2005 22:20
