Узел установки вентиляционного дефлектора в кровле из профлиста
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узел установки вентиляционного дефлектора в кровле из профлиста
Непрочитано 15.12.2008, 08:03 #1
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
Подскажите, если кто-нибудь сталкивался с узлом установки дефлектора в кровле из профлиста.
Непрочитано 18.08.2015, 11:18
инок
Обновляю тему. Ищу такую конструкцию тоже. Как выполнить вентиляцию подкровельного пространства с покрытием из профлиста по деревянной обрешетке?
инок вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 11:47
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Сообщение от инок Посмотреть сообщение
сп 17.13330.2011 кровли Приложение 3 Таблица 3.1
20–одноканальный вентиляционный зазор
2cobaku вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 11:52
slava217
Проектирование
Рязань
А через конек у Вас не получается?
slava217 вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 12:49
инок
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
Про вентиляционный зазор я понимаю, я имею ввиду как вывести наружу из под кровли воздух. Через конек не получится в силу конструктивных особенностей кровли. Через "Вывод Металл Профиль D110/200 для профнастила", но если я правильно понимаю по СП 17.13330 п.4.4 суммарная площадь выходов должна быть не менее 1/300 площади проекции кровли, у меня площадь 30м х 10м, т.е получается надо 10 000 см2? А это будет около 100 штук? Или я ошибаюсь в выводах?
инок вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 13:00
slava217
Проектирование
Рязань
Ну, так покажите свою кровлю. не стесняйтесь...
slava217 вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 14:57
инок
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Я не стесняюсь, просто пока нет чертежа, идет обсуждение вопроса.. У меня вопрос касается интерпретации пункта 4.4 СП17..
инок вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 21:37
slava217
Проектирование
Рязань
А чего тут обсуждать без чертежей?!
slava217 вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 07:51
инок
Ты читать внимательно умеешь? Я же говорю про пункт из норм, кто и как его понимает.. Причем тут чертежи?
инок вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 11:50
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
100 шт. по 2700р. Обычный продух, если по стороне 30м, всего 3,3 см высотой. Аэраторы ставят, когда скат кровли большой, как промежуточные выходы.
2cobaku вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 11:56
инок
Т.е я правильно понимаю? Но это как-то со здравым смыслом не вяжется, 100 штук на кровле.
Уклон кровли около 4-5 градусов.
инок вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 12:57
slava217
Проектирование
Рязань
Вот при этом:
"Обновляю тему. Ищу такую конструкцию тоже. Как выполнить вентиляцию подкровельного пространства с покрытием из профлиста по деревянной обрешетке?"
slava217 вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 14:44
инок
Вот при этом:
см. пост ниже, там я уточняю вопрос.. Спасибо за помощь..
инок вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Опорный узел большой рекламной установки егор наталенко Конструкции зданий и сооружений 18 10.07.2007 11:49
Ендова в кровле из профлиста Zombie Архитектура 44 29.01.2007 19:40
