AutoCad Civil 2012 Случайно удалила объект профилирования. Как восстановить?
astivi, в заголовок название и версию ПО, конечно, не внести?
Ссори, забыла внести данные по программе.
В итоге восстановила. Создала новую площадку, на нее скопировала характерку по контуру, сделала заполнение и уже это заполнение вернула на свою площадку. Но все равно, при изменениях в откосе, вся поверхность перестраивается, меняет границы и теряет какие то характерки. Мне даже не удалить. Этот откос, все сразу летит. Последний раз редактировалось astivi, 22.06.2012 в 09:03. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Что значит не удалить. Через редактор уровней не удаляется? Я не вижу площадку, но само собой при изменениях поверхность перестраивается. Все характерные линии в одной группе связываются на пересесених, возможно и не в одной. Можно попробовать для откоса создать отдельную группу уровней.
Она не просто перестраивается, она контуры меняет. То есть есть контур у основного заполнения, а после изменения хотя бы одной отметки в характер ной линии или изменений откосов, поверхность какими то косыми обрезает часть поверхности в основном заполнении.
Израиль
Я сожалею, по Вашему посту трудно сказать что происходит. Если речь идёт об откосе, то естествено при изменении высотной отметки будет меняться и контур откоса. Из вашего поста не ясно какие заданы условия построеня откоса. не известно на какую или куда выходит откос и т.д. По простому нужен файл. Без файла нужно описать все подробности построения уровней поверхности начиная от структурных линий.
Файл по ссылке. http://depositfiles.com/files/qivl7rvck
мне нужно поменять на грунте внизу уклоны и уклон по маленькому откосы, который также внизу. |
astivi, а к посту файл не приложить было?
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
astivi, день добрый, В этой программе возможно получить геологические разрезы по заданным скважинам? С чертежами в двж и тп. ? Есть такая возможность в лира, можно получить представление о геологии участка, оч удобно, но она чертежей не дает.
сложно с такой программой походу. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77392 Последний раз редактировалось Chardash, 22.06.2012 в 17:23. |
Израиль
Израиль
Поверхносьт уровня у Вас почемуто сдвинута на 40 метров в право и не совпадает со структурными линиями. Скорее всего поверхность нужно пеестраивать. Прилагаю файл которой построил.
Как восстановить вкладку ленты Raster Design 2012? | black_mts | AutoCAD | 9 | 08.12.2011 20:03 |
Проблема с переустановкой A-CAD 2012 и Civil 3D 2012 | black_mts | AutoCAD | 1 | 24.11.2011 12:24 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
