Вход в санузел
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вход в санузел
Вход в санузел
Непрочитано 22.06.2012, 00:29 #1
Вход в санузел
нюра87
Из санитарно-эпидемиологические требований для школ п.4.25 входы в санузлы не допускается располагать напротив
входа в учебные помещения.Это как рассматривать?Дверной проем из учебного помещения не должен располагаться напротив дверного проема из санузла? Может их раздвинуть, чтобы они были рассредоточены метра на 2 друг от друга?
Вопрос серьезный на самом деле )))Экспертиза не пропускает
Непрочитано 22.06.2012, 10:09
rolls
ну так ведь и написано "Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные помещения"(Четко написано). Это если вопрос очень принципиален. А в идеале конечно лучше в стороне делать санузлы)
rolls вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 11:44
нюра87
rolls, а если это реконструкция и в задании конкретно написано где поставить санузел и выходы из него смотрят на выходы из классов.Как поступить в такой ситуации?
нюра87 вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 12:14
jtdesign
Riga
"Четко написано" всегда до случая когда начинаются вопросы. Я понимаю что это перпендикулярная проекция проема входа в с/у не должна проецироваться на проем входа в класс и все. На практике (экспертизе) еще может быть негласное расстояние/сдвиг от краев проема, скажем не меньше 20 см (или 2 м как предполагает ТС).
jtdesign вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 12:24
bernata
здесь могла быть ваша реклама
выгораживать входы в с.у. или обеспечивать непросматриваемость за счёт внутренней планировки с.у.
ну.. и заготовить ответ на замечание экспертизы.
Последний раз редактировалось bernata, 22.06.2012 в 16:09.
bernata вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 13:16
rolls
нюра87 плохо представляю как можно в задании на проектировании прописать где расположить санузел. При реконструкции больше возможностей чем при капремонте. Двигать проемы, крутить вертеть- вот что могу сказать без планировки))Ситуацию смотреть конечно же надо
rolls вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 14:05
нюра87
rolls, уточняю
А. В существующем здании школы произвести усиление конструкций, вход предусмотрен в здании 1957 года, а также выпол¬нить реконструкцию инженерных сетей и коммуникаций, реконструкцию 8-ми кабинетов:
пищеблок - под медицинский кабинет;
актовый зал – под мастерскую;
медицинский кабинет – под фойе;
учительскую и кабинет завуча – под гардероб;
процедурную и лаборантскую - под гардероб;
библиотеку – под сан. узлы.
нюра87 вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 14:18
rolls
ок, понял. Значит надо двигать проем либо в санузле либо в кабинете напротив. Можно посмотреть планировку?
rolls вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 14:37
нюра87
rolls, да конечно
DWG 2007
Чертежи.dwg (450.2 Кб, 996 просмотров)
нюра87 вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 14:50
rolls
ну что ж....Ничего страшного не вижу:
1. санузел расположен напротив НЕ учебного кабинета(игровая-спальная)
2. экспертиза не пропускает в таком варианте?
3. если в таком то(согласовав с экспертом) можно санузел организовать по другому, выполнив вход со стороны наружной стены слева.
rolls вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 15:10
нюра87
rolls, спасибо, вы правы.Мы готовим к экспертизе проект.планы на начальной стадии. Посмотрим что выйдет
нюра87 вне форума
возможен ли по нормам вход в ванную из комнат(общая) vl Прочее. Архитектура и строительство 11 04.02.2013 18:11
Отдельный вход для ясельных групп в детском саду exelans Архитектура 4 04.02.2013 10:41
парадный вход с пандусом 1969 Конструкции зданий и сооружений 5 09.10.2009 00:17
Кто-нибудь делал отдельный вход над приямком? Можно-ли использовать стену приямка для опирания плиты? Progekt Архитектура 8 02.10.2009 08:38
Вход в здание: какой вариант лучше? Седой Прочее. Архитектура и строительство 1 25.04.2007 12:11
