Если раздел КЖ выполняют разные подрядчики
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Если раздел КЖ выполняют разные подрядчики
Непрочитано 22.06.2012, 00:52 #1
dwgator
Вопрос конструкторам. Предложили объект на субподряде для разработки раздела КЖ выше нуля. Размеры в плане 160м х170м, четыре этажа, сетка 8х8м все из монолитного жб, назначение - МФК. Весь верх должен стоять на трех подземных этажах паркинга, тоже из жб монолита, но проектирует др. фирма. АР тоже делает другой подрядчик. Стоит ли браться за такую работу?
Непрочитано 22.06.2012, 01:28
MasterZim
А в чем проблема? Подземная часть будет комплект КЖ1 со штампом фирмы-проектировщика, выше нуля ваши чертежи КЖ2 с вашими штампами, архитектура - свой комплект....
Только надо взаимно согласоваться, для этого существуют штампы согласования на чертеже
MasterZim вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Облик домика, или вопросы застройщика-обывателя к архитекторам Ильнур Прочее. Архитектура и строительство 240 25.02.2016 12:38
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
