Ищу Узлы сопряжения различных типов окон с трехслойной стеной
Пока мне достаточно узлов от производителей теплоизоляционных материалов, кстати роквул только один из нескольких, смотрите и других (парок, изовер ...). То чего не хватает в моем конкретном узле приходиться досоздать самому или что вернее, скомпилировать из нескольких готовых решений один. Грамотное размещение оконного блока в теплоизоляционном слое, так почти автоматически самоустраняются мостики холода.
а что делать с такой конструкцией стены (кирпич 250/утеплитель 150/воздушная вент прослойка 40/лицевой кирпич 120)
если ставить ПВХ окно с двухкамерным стеклопакетом. окно ставиться в зоне утеплителя и занимается 20-30 мм воздушной прослойки из лицевого кирпича выкладывается четверть (как что бы закрыть часть рамы) пускай будет как по старинке 65 мм окно ставится с зазором 10-20 мм от четверти и зазор между окном и стеной и четвертью заполняется монтажной пеной - и затыкается снаружи водоизоляционной паропроницаемой штукой. Вопрос вот в чем: чем заткнуть весь этот промежуток в виде утеплитебя 150 и воздуха 40 мм по контура окна, так что бы не нарушить герметичность помещения и избавится от тепловых мотиков. и нужно ли под окном оставлять незаполненные вертикальные швы лицевой кладке, ведь окно станет препятствием на пути воздуха |
Если короткое, всегда можно пристыковать, что с длинным поделаешь
![]() Воздушную прослойку не трогаем, на эти 2 см заходим в кирпичный проем. Хотя не знаю, откуда у Вас настолько широкие рамы, больше 150 мм, обычно и далеко 100 мм не дотягивают. Даже современные 2-створчатые (внутренние и наружные) вроде не настолько толсты. Отделка проема решается по разному - четверь повернуть на 90 градусов (использовать короткие кирпичи или спецпрофильные) чтобы примкнуло к раме; закрыть зазор какой-нибудь ЦВЛ и оштукатурить (проем без четвертей) итд. От архитектурных качеств объекта многое может зависеть. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paladin
посмотрите мое давнее творчество http://dwg.ru/dnl/6641 там в начале Цитата:
насколько помню - мостики холода (в отечественной литературе) Цитата:
у вас окно режет фасад по всей ширине? jtdesign в Сибири газо-пенобетон бесполезно ставить, разве что если утеплять постройки 70х-80х (я про контур окна) Последний раз редактировалось Stierlitz, 23.06.2012 в 14:44. |
С газобетоном только один из (многочисленных) вариантов и то не уверен что он по контуру, скорее всего (даже уверен) только типа как подпорка под подоконником.
Самое простое - короб из досок в который ставится оконный (дверной) блок, в цветных картинках так и есть (светло коричневое). |
Если рассматривать включение с наружной стороны - то это тепловой мостик, если с внутренней то мостик холода
проем для окна 1210 на 1510, занимает только часть фасада ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.05.2013 в 10:09. |
Paladin
"ваши узлы" - это из альбомов ЦНИИпромзданий тогда теория ГОСТ 30971-2002 вот это есть только в бумаге http://www.mio.ru/nauchno-techniches...kurenkova.html если дружите с английским http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html можно сконструировать узел и проверить на промерзание, при условии что конструкция узла исключает накопление влаги и как следствие промерзание в результате изменения свойств материалов при увлажнении |
это не мои узлы, это я скопировал без изменений из систем утепления Rockwool, в надежде что кто не нудь еще поделится идеями, как напримет гоподин jtdesign
у нас другой документ "ТКП 45-3.02-223-2010", но в нем все тоже самое. эти узлы которые я выкинул лично мне не нравятся, по многим причинам Цитата:
всем спасибо, может еще кто поделится идеями ![]() ![]() Последний раз редактировалось Paladin, 23.06.2012 в 23:59. |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Нормативный документ, регламентирующий применение различных типов окон в зависимости от высоты здания | Wiaczeslaw | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 19.04.2011 11:15 |
Ищу узлы деревянные конструкций. | ponika | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.10.2008 17:46 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
