какой конечный элемент выбрать для болта в программе ансис?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > какой конечный элемент выбрать для болта в программе ансис?
Непрочитано 22.06.2012, 14:27 #1
555
если надо начертить болт,то есть два цилиндра один побольше другого ,какой элемент надо выбрать,солид?какой именно?
Непрочитано 22.06.2012, 14:37
MrWhite
Нахабино
Сообщение от 555 Посмотреть сообщение
ET,1,M16
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 15:10
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
ET,1,M16
что такое M16?не видел такого
555 вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 15:14
Фролов Дмитрий
ET,1,M16
вам подойдет SOLID185, если моделируете болт в объеме
Фролов Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 15:27
Сообщение от Фролов Дмитрий Посмотреть сообщение
спасибо!а у вас не будет примера расчета твердых тел,чтобы солид185 был?а то я не понимаю,и каков алгоритм построения сетки с солидом,мне нужно закрепить болт снизу допустим а нагрузку сверху приложить к большему цилиндру,вот эта программа с оболочкой строит к примеру,а поменять ее на солид не работает,пишет элемент солид не может использоваться с командой AMES,как для солида это сделать?
/PREP7 !*Preprocessor
!*Определение типов элементов
ET,1,SOLID185
!*Определение свойств материала
MP,EX,1,210e9 !модуль ЮнгаПа
MP,ALPX,1,13e-6!коэффициент температурного расширения
MP,PRXY,1,0.3 !коэффициент Пуасона
MP,REFT,1,10 !начальная температура
MP,DENS,1,7860 !плотность,№,кг/м^3
K,1,1,,,
K,2,6,,,
K,3,,,3,
K,4,-2,,,
L,1,2
L,1,3
L,1,4
Od =1
od1=3
CIRCLE,1,Od,2,3,,,
CIRCLE,1,od1,2,3,,,
ADRAG,4,5,6,7,,,1, !Вытягивание поверхности 1
ADRAG,8,9,10,11,,,3, !Вытягивание поверхности 2
!*Сетка
MSHAPE,0,2D !Задание формы элементов
MSHKEY,2 !Задание регулярной сетки
AESIZE, ALL, 1 !Задание размера сетки
!?как задать качество автоматической сетки
AMESH,ALL !Создание сетки оболочек
DL,17,3,ALL
DL,15,,ALL
DL,12,,ALL
DL,19,,ALL
555 вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 15:30
Фролов Дмитрий
В вашей геометрии нет объемных тел. Советую прежде, чем решать эту задачу, почитать книжки Басова про основы. Многие вопросы сами собой отпадут)
Непрочитано 22.06.2012, 16:01
Chardash
Соискатель
Урал
в хелпе есть пример моделирования болта с натягом.
+ для подобных железяк abaqus ничем не хуже ansys. если не наоборот + для abaqus есть бесплатная версия для обучения, для ansys только пиратская в сети
Последний раз редактировалось Chardash, 22.06.2012 в 16:08.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 18:25
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
да может быть abaqus лучше.не нашел пример,в пакетном режиме есть?
555 вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 18:31
1 | #9
Chardash
Соискатель
Урал
не нашел пример
Bolt Pretension надо искать. удачи!
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 18:43
спасибо,увидел!
555 вне форума
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
какой материал стен выбрать? Dreamwolker Конструкции зданий и сооружений 13 14.08.2009 14:57
В какой программе легче начертить фасады по фотографиям? Анкл Бенц Прочее. Программное обеспечение 44 11.07.2009 02:50
Какой номер балки выбрать? Эльмир Конструкции зданий и сооружений 31 11.04.2009 17:58
В какой программе можно рассчитать траекторию полета tolik777 Разное 8 30.11.2008 21:30
