Характеристики дерева
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Характеристики дерева
Непрочитано 23.06.2012, 16:02 #1
TMt-061
Доброго времени суток. Не подскажите в возникшей проблеме? Требуется смоделировать консольную балку. Балка из дерева. Модель материала сделал как Nonlinear > Inelastic > Kinematic Harening > Bilinear Kinematic.
Свойства задавал следующие:
Плотность 500 кг/м3
Модуль Юнга 10 000 МПа
Коэфф. Пуассона 0,002
Осталось два значения: Предел текучести и тангенциальный модуль (модуль упрочнения). Вот не знаю какие значения у дерева (если быть точнее - клёна). Со знакомым искали в интернете, но нашли некий Elastic modulus (равный 12 ГПа), а больше ничего на глаза не попадалось. Заранее благодарен за оказанную помощь!
Просьба модераторов удалить тему!
Последний раз редактировалось TMt-061, 24.06.2012 в 10:09.
Непрочитано 23.06.2012, 18:28
Бот
TMt-061, просьба изменить название темы "Характеристики дерева" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 24 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 12:42
Фролов Дмитрий
Elastic modulus - скорее всего и имеется в виду модуль упругости (модуль юнга)
дерево - ортотропный материал, т.к. вдоль и поперек волокон работает по-разному. я так понимаю, у вас оно задано изотропным?
Фролов Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 14:01
TMt-061
Да, задано, как изотропный материал. Вот и ошибочка одна нашлась!
TMt-061 вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 14:15
Stierlitz
вот есть
http://www.csudh.edu/oliver/chemdata/woods.htm
переводить этим
http://translate.google.ru/
Stierlitz вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 16:00
Chardash
Соискатель
Урал
Наиболее распространенным видом исчерпания прочности элементов деревянных конструкций является хрупкое разрушение, вызванное концентрацией напряжений в узловых сопряжениях, наличием дефектов и повреждений в виде трещин. При этом предельное состояние и разрушение элементов деревянных конструкций определяется трещиностойкостью материала, т.е. сопротивлением развитию трещин.
Для древесины принципы линейной механики разрушения применимы только в случае, когда трещина ориентирована вдоль ее волокон.
Chardash вне форума
Характеристики грунта в зоне сезонного промерзания Olena Основания и фундаменты 11 03.06.2015 21:27
Моделирование оползневого сдвига в Plaxis! Какие характеристики задавать? kuatro777 Прочее. Архитектура и строительство 12 21.12.2014 17:40
Ищу грузовые характеристики на кран КС-6575С "Сокол-50" А.Ю. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.10.2011 11:44
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
