Щелково МО
to Regby - касаемо непонимания работы конструкций экспертом. намедни общался с одним "экспертом". глядя на мое надземный переход, который один концом опирается на проектируемое здание, а на другим концом - на V-образную опору, сказал мне, что не понимает, как работает данная система. что он не понимате, как может такая система сопротивляться ветровому воздействию, когда V-образная опора имеет шарнирное опирание на фундамент (не передает момент от ветра на фундамент), а восприятие ветровой нагрузки перекладывается на монолитный жб каркас здания (переход закреплен в 4-х точках на каркасе здания). ентот "эксперт" пытался нарисовать плоскую расчетную схему и все пытался собрать ветровую нагрузку на фундамент V-образной опоры с грузовой площадки наветренной поверхности. все мои доводы, что расчет выполнялся в пространственной постановке и т.д. ему были параллельны. так как я понял, что он ни разу не считал ничего сложнее консолей и шарнирных балок вручную в ВУЗе. эксперт уверен, что такую опору применять нельзя, можно использовать только 4-х гранную опору а-ля пространственная ферма, которая возьмет на себя часть ветровой нагрузки и уже это он сможет на коленке прикинуть и расчитать. дело - швах. дальше только - темнота и порабощение нашей страны.
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
1. Вы с ним письменно общаетесь? 2. Чем он апеллирует ваши аргументированные расчетом доводы, если фактически он не компетентен? Offtop: как-то спасли фото столичных домиков с переходными конструкциями от получения отрицательного заключения - эксперт говорил (упорно не писал), что у меня подстроенные картинки и шаманские расчетные схемы... ![]() ![]()
набираюсь опыта:drinks: |
Щелково МО
Аргументация одна - я не понимаю, как это работает и как такое может быть. Он абсолютно уверен, что отдельно стоящая опора просто обязана воспринимать ветровую нагрузку и передавать ее в виде момента на фундамент. Вот такой вот эксперт со стажем работы в экспертизе 7 лет %-))))) По моими прикидкам в экспертизу он пришел после 5-7 лет после выпуска из ВУЗа. Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 23.06.2012 в 01:19. |
Как-то писал уже - как эксперт гнобил (ну пытался, скажем) "действующего профессионала" и по совместительству "автора СНИП" - это была эпическая картина - эксперт навязывал "автору СНИП" свое понимание текста СНИП. Последний раз редактировалось Агамемнон, 23.06.2012 в 10:13. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Эксперт совершенно прав в том, что колонна должна быть пространственной в этом случае, надежность системы при этом возрастает в разы. Да, я думаю, что он найдет кучу причин, чтобы не прошел Ваш вариант - учет температурных нагрузок, деформаций здания, восприятия распора колонн и т.п., самое главное шарнирное опирание стойки с учетом деформации от ветра и цикличности нагрузки. Да это и правильно, так с Вами и нужно. ![]() |
А в целом несколько раз становился свидетелем того, как эксперты спорят с авторами норм по поводу истинного понимания этих самых норм... Отмечу, что с ужасающим уровнем экспертов сталкивался только в Москве - в других регионах зачастую серьезные специалисты сидят. Только сейчас глянул название темы - полный оффтоп... |
![]() Привлеку к процессу юриста и лингвиста. Последний раз редактировалось Агамемнон, 23.06.2012 в 13:13. |
Агамемнон
Признайся честно.Ты Реально строитель? Или ты всётаки сородственник "таи". P.s.Ну ты меня пойми правильно. Путинские объекты все делают. В этом даже есть,как я уже понимаю, обоснование конструктивных решений - "Это объект "Сочи",там всё в норме..." |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Имеет право. Он же эксперт. А "автору СНиПа" во избежание двояких толкований следует быть повнимательнее, прописывать всё чётче.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Offtop: Ну как бы... (советский еще) техникум ПГС, в трудовой есть записи штукатур-маляр 3-го разряда, каменщик 3-го разряда, монтажник 4-го, есть корочка сварщика 4-го... - ну и вузовский диплом ТГВ (МИСИ) - плюс порядка сотни проектов в качестве проектировщика...
Строитель ли я? А каково - собсно - твое понимание содержания термина "строитель"? Есть серьезное подозрение что у тебя возникнут сложности при вербализации твоего понимания. Или гуманитарные "опции" - психология, социология, философия и прочее (скажем год на мехмате вечернем МГУ) - типа аннулируют идентичность "строителя"? ![]() Последний раз редактировалось Агамемнон, 23.06.2012 в 17:39. |
Украина
BYT, я к тому что автор снипа - персонаж мифический, откройте любой из снипов и посмотрите кто там "афтар"
а переход таки мутный, во первых не понятно куда дальше, ну это ладно, во вторых шарнирная нога, в третьих опирание на балки здания Я бы добавил бы еще ногу, тогда этот козел точно не упадет |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Моё личное мнение - НЕЛЬЗЯ так проектировать. Даже если подобная конструкция проходит по всем расчётам - в паре программ, и вручную. Не должно быть шарнира в опоре!!!
Фактически, при приложении ветровой нагрузки это консольная балка. И правильно здесь заметили - всё зависит от закрепления к несущим конструкциям самого здания. А если монтажники напортачат? Кстати, подобная конструкция (не по расчётной схеме, а по принципу) была реализована в печально знаменитом Трансвааль-парке. Но там было ещё хлеще. По мнению моего научного руководителя, а по совместительству зав. кафедрой сопротивления материалов и строительной механики, изначально конструкция была мгновенно изменяемой - все опоры (колонны) купола (крыши) были параллельны друг другу, без постановки каких либо дополнительных связей. Как известно, в этом случае возможен мгновенный поворот вокруг некоего центра (параллельные прямые пересекаются в бесконечности). Что в итоге и произошло... |
Агамемнон в какой-то степени прав - ГИП - мифический персонаж. Многие вне сферы строительного "мифа" не знают, кто такой ГИП, когда им говорю, кем работаю... Приходится объяснять. Но я так думаю, что понимания у них так и не возникает, кто он такой...
Вот совсем недавно, буквально на днях, заказчик поставил под сомнение мое решение. Мое решение поставил под сомнение также и мой главный инженер и юрист вместе с ним. Люди не знают, чем ГИП занимается и за что несет ответственность. В общем считают мое решение и мою ответственность моей фантазией. До сих пор. |
![]() 2 Forrest Gump Пролет на глаз 18-20м. Неподвижные связи вдоль направления действия ветровой нагрузки заложены в обоих узлах опирания на здания? Т.е в горизонтальной плоскости переход работает как балка, а не как консоль? |
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Обследование и усиление | Ampir_3912 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 10.02.2010 11:43 |
Принципы работы арочных конструкций | Integer | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.04.2006 21:58 |
