КЭ10 и стержень Тимошенко на Лире
Кемерово
а в чем вопрос? Учет сдвига осуществляется соответствующей галкой в жесткости.
обсуждалось в т.ч. здесь Последний раз редактировалось ander, 24.06.2012 в 17:55. |
Кемерово
Альфред2, насколько я понимаю, Лира учитывает либо бесконечную жесткость на сдвиг, либо конечную. А вобще хороший вопрос.. может в эти сечения авто заложен к-т Пуассона 0.2.. для стальных сечений необходимо вводить конкретные значения.
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
либо можно задать численное описание жесткости
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
ответ не прозвучал. Про галку не будем.
Насколько я понимаю, при учете сдвиговой жесткости, эта жесткость должна иметь определенную конкретную величину. Если с численным описанием понятно (есть соответствующая строка), то в данном случае не очень. Последний раз редактировалось 10mactep, 19.10.2013 в 13:29. |
Анкеровка арматуры балок в колонне | Axe-d | Железобетонные конструкции | 137 | 09.01.2017 09:33 |
Как в Лире добавить стержень вдоль другого стержня (прогон над балкой)? | ABLAI | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.06.2011 12:46 |
Расчёт пространственного какркасса на Лире 9.4 проблема подбора элементов | votgersiz | Лира / Лира-САПР | 2 | 23.08.2010 12:32 |
Помогите с РСУ в Лире | Фабио | Лира / Лира-САПР | 3 | 03.03.2009 20:40 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
