Перевязывать фундамент пристройки с существующим или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Перевязывать фундамент пристройки с существующим или нет?
Непрочитано 24.06.2012, 21:47 #1
allibari88
Всем здравствуйте!
Вообщем попросили помочь, как начинающего инженера. Нужно сделать пристройку к уже существующему дому (загородный небольшой домик). В интернете начитался всякого. Подскажите, нужно ли перевязывать новый фундамент и стены со старым, или же через деформационные швы? сам вообще вижу логику и в том и в другом варианте. но склоняюсь к деформационным швам.
Последний раз редактировалось allibari88, 24.06.2012 в 22:50.
Непрочитано 26.06.2012, 12:23
Chaos80
Все зависит от грунтов, глубины заложения фундаментов и типа пристройки (с отоплением или без).
Делал у себя на даче через деформационный шов из обрезков жесткого утеплителя. Дом древний кирпичный на фундаментах мелкого заложения, крыльцо (деревянный каркасный холодный тамбур) на столбчатых с опояской лентой по верху, грунт - глина и суглинок. Зиму и весну пережили, дом гулял сам по себе, крыльцо само по себе и ни каких проблем)))
Chaos80 вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 16:32
Tyhig
Надо прогнозировать осадку от пристройки.
Надо понимать, что старое здание уже осело на положенные 3-10 см. А новое крыльцо или пристройка будет иметь совершенно другой вес/нагрузку.
Осадки новой пристройки будут другие, очевидно меньше (если вы там что-то тяжёлое или многоэтажное ставить не будете).
Надо рассчитать осадку пристройки, сравнить с конструкцией (выдержит ли она такую осадку).
Если лёгкая пристройка с малой осадкой, то можно деф. шов только по фундаментам.
Если тяжёлая пристройка с большой осадкой за время эксплуатации, то надо соединять фундаменты, чтобы хоть как-то уменьшить эффект разности осадок и напряжения в стенах/кровле.
Если очень тяжёлая пристройка, очень большие осадки, то надо деф. шов по всему зданию, как положено по нормам.
Если один лёгкий этаж, то первое. Если больше, то надо считать.
Хотя считать всегда надо...
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 21:54
EvgenyLeonov
Возник тоже такой вопрос.
Есть двухэтажный коттедж. Глубина заложения подошвы плитного фундамента 1 м. Грунт - глина. Планируется с торцов с одной стороны устроить одноэтажную пристройку нежилую 35 м2, а с другой стороны веранду 60 м2. Интересует, нужен ли деформационный шов или связывать анкерами?
EvgenyLeonov вне форума
