Расчетные длины элементов решетки не указанные в СНиП II-23-81 / СП 16.13330.2011
Ну вы же сами понимаете, что сокращать расч длину сжатого элемента в одной плоскости нет смысла, т.к. его выпрет в другой плоскости. НО, одно такое большое НО. Если эти раскосы работают на растяжение, то пред гибкость ограничивается только в верт плоскости(дабы не провисали) и тогда смысл есть.
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
tokhot
Спасибо. Хороший источник. Не думал применять пособие по ЛЭП для башен телекома но выходит что тут информации больше чем в СП. Пункт 4.12 похоже дает ответ на мои оба вопроса. Цитата:
Novich Цитата:
ОК. С основным вопросом разобрались. Новый вопрос.
Рассмотрим башни где в качестве раскосов используют прутки (профиль круглого сечения). Как для таких прутков обеспечивают условие гибкости? У них маленький радиус инерции а длина приличная. В чем фокус? |
хмм...А тут есть еще вот такой пункт:
Табл. 33 СП 16.133330.2011 п. 3. Цитата:
Вот и фокус ![]() |
Україна, Полтава
Так как такие раскосы будут работать только на растяжение и при сжатии будут выключатся из работы, то и проверять гибкость, нужно тоже как для растянутых элементов, при этом в примечании 3 к таб. 33, СП 16.13330.2011 указано, что для предварительно напряженных растянутых элементов, предельная гибкость не ограничивается!!!
Что касается схем 1, 2 то эффективней и экономичней будет схема 2, но при этом обычно устанавливается дополнительная распорка связывающая грани, которая при этом уменьшит расчетную длину раскоса из плоскости грани. Последний раз редактировалось Serega_Li, 25.06.2012 в 14:51. |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
расчетные длины решетки башни | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.08.2007 22:24 |
