Люк под кольца стеновые по серии 3.900.1-14
люк ставите на http://www.ferro-concrete.ru/good/ko...ty-opornye/ko6
расчетом не заморачивайтесь |
Т.е. как получается? У меня идут стеновые кольца диаметром 1680 наружный, и внутренний 1500. На них я ставлю плиту перекрытия наружным диаметром 1680 и отверстием под люк 700мм, а сверху ставлю опорное кольцо наружным диаметром 840мм? Тогда у меян не сходятся отвертстия под люк, потому что у плиты перекрытия отверстие смещено в бок.
http://dwg.ru/dnl/2069 вам в помощь
http://zbpk.com.ua/lyki_chugunnie.html
Диаметр корпуса люка, мм: 870 "Тогда у меян не сходятся отвертстия под люк, потому что у плиты перекрытия отверстие смещено в бок." так и получится да поставьте вы опорное кольцо и все дела Последний раз редактировалось Казбек, 26.06.2012 в 12:35. |
Вот да получается если только ставить тяжелый люк, он 850мм нормально. А как считаете если взять по этому же госту легкий люк, написано диаметр 770мм, а отверстие мое 700мм, получается по краям опирание люка по 3,5см, как считаете этого достаточно будет или нет?
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
серии панели стеновые СТ-02-18 | grozd62 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.08.2011 22:14 |
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты | masha_PGS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 16.05.2011 08:41 |
Как объединяются между собой кольца люков КС7.3 и КС7.9 и как крепится к ним люк по ГОСТ3634-79? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 24.03.2011 14:48 |
Ищу Серии ИИ-04-1 | Forke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.03.2011 11:28 |
