Расчет по I ПС для элементов ослабленных отверстиями
Харьков, Украина
Сам я проектированием опор воздушных линий не занимаюсь, но логика подсказывает следующую последовательность действий:
1) Для сжатых стержней решающей будет, скорее всего, проверка на устойчивость - поэтому при расчете в Лире для стержней назначаются площади сечения брутто (не ослабленные). Также площади брутто необходимы для корректного определения перемещений. 2) После определения усилий в стержнях необходимо дополнительно проверить ослабленное сечение на прочность (чаще всего такая проверка оказывается решающей для растянутых стержней). Для приведенного вами стыка 1 на накладках необходимо проверить прочность пояса по двум сечениям указанным в пособии (перпендикулярно оси стержня и "по зигзагу"), при этом накладки включать в сечение не нужно. |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Расчет элементов ферм из гнутосварных профилей | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.02.2012 12:41 |
Физически нелинейный расчет центрально сжатых элементов в ПК ЛИРА с помощью объемных КЭ. | Jamalvs | Лира / Лира-САПР | 4 | 29.11.2011 09:52 |
Расчет сварной балки из пластинчатых элементов в Scad | Zezza | SCAD | 10 | 04.06.2010 16:14 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
