Высота свободного падения бетона в буронабивную сваю.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Высота свободного падения бетона в буронабивную сваю.
Непрочитано 26.06.2012, 16:29 #1
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Добрый день. Подскажите, где указана наибольшая высота свободного падения бетонной смеси из бетонолитной трубы в скважину буронабивной сваи. Огромное спасибо.
Последний раз редактировалось Тихий, 27.06.2012 в 16:54.
Непрочитано 26.06.2012, 16:34
igr
Конструктор
Не должна падать, расслаиваться будет.Конец трубы должен быть на 1 м в бетоне
igr вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 17:04
Menelay
проектирую мосты
СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы, раздел 4, табл. 4, п.5
5. Высоту свободного сбрасывания бетонной смеси следует принимать не более, м:
2 - при бетонировании армированных конструкций
1 - при изготовлении сборных железобетонных конструкций
6 - при бетонировании неармированных конструкций, устанавливаемых из условия обеспечения однородности бетона и сохранности опалубки
P.S. В "Несущих и ограждающих" тоже есть указание (немного отличается)
Menelay вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 17:09
igr
Конструктор
Это для конструкций, которые можно потом визуально осмотреть и отремонтировать, а для свай нет.Только под давлением с заглублением трубы не менее 1 м
igr вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 17:19
1 | #5
Menelay
проектирую мосты
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Да. Ваша правда. Это метод ВПТ (вертикально-перемещаемая труба) (ВСН 261-86 Укладка бетона методом ВПТ) http://dwg.ru/dnl/11159
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 11:46
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Спасибо всем за информацию, но как все таки быть (???)-длина трубы 6,5 м-это стандарт,а глубина скважины-14 м.???
Тихий вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 11:52
Альф
мостовик
ВПТ состоят из секций и стыкуются по длине.
Альф вне форума
igr
Конструктор
Это надо у технологов спросить.У нас бетонировали скважины глубиной 40 м.
igr вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 12:41
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Сообщение от Тихий Посмотреть сообщение
Труба - это понятие временное (к ней всегда можно привязать "хобот" любой длины), а сваи и нормы - понятия вечные.
7Александр вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 15:50
bonacon
начальник
С-Петербург
Кажется я понял! Вы хотите бетонировать через полый шнек, но у вас детская установка? Тогда нужно арендовать взрослую, они до 28 м бывают. Или бетонировать через сборные бетонолитные трубы. Их хоть до бесконечности можно наращивать
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 16:58
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Все предельно ясно. Спасибо всем большое.
Тихий вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? Евгений Д. Технология и организация строительства 23 27.04.2012 09:25
