Не группируются мультивыноски автокад 2010
На чертеже несколько выносок, которые хотелось бы привести к одной стрелке, то есть многоуровневую сделать. На панели кнопка "группировать выноски" (команда "МВЫНОСКАСОБР"). Нажимаю данную кнопку, подсказка "выберите мультивыноски". Щелкаю по выноске, в командной строке пишет: выбрано: 1, отфильтровано: 1 . И все. далее ничего не происходит. не выбираются выноски чтобы дальше можно было произвести с ними действия. непонятно, что отфильтровано и где это отменить.
Отфильтрованы мультивыноски не содержащие блоков, группировать можно только те, которые с блоками. См. типы мультивыносок в их стилях.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
можно сказать где это??
В СПДС есть выноска для многослойных конструкций - подходит к тому, что мне нужно. Это имелось в виду? Последний раз редактировалось Sas-Astor, 04.10.2012 в 11:05. |
autocad 2010, 2012, win7x64, плоттер T610 44in - автокад виснет при выборе плоттера в окне plot... | sechenov31337 | AutoCAD | 10 | 07.05.2012 18:48 |
как увеличить кнопки в Автокад 2010 | naomifish | AutoCAD | 11 | 18.01.2012 12:47 |
Как в Автокад 2010, пересоздать все? | Djolik | AutoCAD | 4 | 24.10.2011 16:04 |
автокад 2010 MEP,kak риббонс перевезти в классические тоолбарс | GECK | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 28.04.2009 19:02 |
