1 | 1 | #1 |
Простой расчет на устойчивость. Ошибка при сравнении с ручным расчетом.
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Мне вообще не понятны ваши схемы, откуда у вас момент, и почему в разных схемах у вас разные значения внутренних силовых факторов? По этим приведенным данным перепроверить вас невозможно. Почему большая разница, так у вас почему то разные расчетные длины гибкости между первым вариантом и вторым. Вы явно что-то сделали не правильно при моделировании. Насчет ошибки между ручным счетом и счетом в Лире, вы использовали формулу для центрального сжатия, у вас же, как видно по эпюрам, есть момент, т.е. элемент сжато-изогнут, в таком случае необходимо брать формулу 109 и коэффциент продольного изгиба брать из табл. Д.3.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев Последний раз редактировалось Surely, 27.06.2012 в 15:02. |
Во первых спасибо за участие.
palexxvlad Хороший вопрос. Не имею понятия ![]() Surely, Цитата:
![]() to All К стати по поводу второго пункта комментариев пока не не услышал. Последний раз редактировалось avonder, 27.06.2012 в 14:54. |
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
Для первого случая Лира приняла i = ix (iy), а для второго i = iv. Вопрос в том что в результате-то уголки расположены в пространстве идентичто и размер одинаковый, а вот просчитывает по разному. Пытаюсь понять какой радиус инерции брать правильно при расчете на устойчивость, минимальный или по осям х, у. Вот нашел в СНиПе. Цитата:
Подскажите вот что. Только заметил что в прикрепленных мною отчетах есть Fi min (0,83 в первой схеме и 0,65 во второй). Это что и есть коэффициент устойчивости при центральном сжатии который сам я получаю 0,77? И еще вопрос. По которой схеме определить коэфф. этта формулы (52) СНиП для обыкновенного уголка? В таблице 73 есть куча сечений а одиночного уголка нет ![]() |
Подбирать более или менее подходящее сечения, просто обычно одиночные на сжатие с изгибом не проектируют поэтому такого случая и нет.
СП СНиП металлические конструкции Расчет на устойчивость сжато-изгибаемых стержней | bigden | Металлические конструкции | 15 | 04.07.2014 11:33 |
Расчет в СКАД. В чем ошибка? | nikolay2 | SCAD | 3 | 14.12.2010 09:46 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
