СП СНиП металлические конструкции Расчет на устойчивость сжато-изгибаемых стержней
Внецентренно-сжатые стержни постоянного сечения проверяют на устойчивость в плоскости, перпендикулярной плоскости действия момента ( в связи с возможностью изгиба-крутильной формы потери устойчивости), т.е. φey - это коэф. продольного изгиба из плоскости
изгибная форма потери устойчивости тоже возможна. поэтому проверяют на устойчивость и в плосости действия момента. это даже в нормах закреплено (ф-ла (109) например).
я думаю так : коэффициент φ это функция от гибкости. А согласно приложению Б СП СНиП МК индекс при обозначении гибкости, λх, например, указывает на то, что это гибкость в плоскости относительно оси "х". То же самое и для радиусов инерции, от которых также зависит значение гибкости. но прямого обозначения в СНиПе МК я не нашел. По-этому оба вопроса вопрос открыты. А может быть при определении относительного эксцентриситета для нахождения коэффициента устойчивости нужно использовать изгибающий момент в перпендикулярной плоскости (т.е не тот, что в проверяемой нами формуле). следовательно при отсутствии изгиба в двух плоскостях проверка сводится лишь к проверке прочности. Может кто-нибудь знает где это можно узнать (ссылочка на дисер или другую литературу) |
Не понимаю, что непонятного. В 9.2.10 ясно сказано, что при расчете короба надо пользоваться (120) и (121). Проверка по формуле (109) для них не нужна, т.к. она уже заложена в (120) и (121). Если Mx=0, то (120) превращается в (109), а если My=0, то (121) превращается в (109). Если оба момента ненулевые, то проверяются оба (120) и (121). В чем затруднение-то?
Затруднения видятся только в том, что в данной формуле нет учета бимомента...
![]() ![]() Но мы, как бы и сами, иногда, еврокоды "читываем" и Вас почитываем и понимаем, что здесь это не принципиально... ![]() |
bigden
![]() таи Цитата:
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
так. народ.
в итоге никто ясно и не ответил на конкретные вопросы: Цитата:
---добавил---- рассуждения: если мы принимаем утверждение Andrey-engineer , то для определения φey нам нужны условная гибкость Лямбда и приведенный относительный эксцентриситет mef... но mef определяется для момента , действующего В ПЛОСКОСТИ...Offtop: (тавтология, но как еще?)... а в плоскости, в которой мы считаем устойчивость (это плоскость, перпендикулярная плоскости момента) момента НЕТ... цикл замкнулся, мысль тоже... ---добавил еще ---- ААААААХАлаймахалй... дошло! (вроде бы правильно. поправляйте, если не так...) пишу, чтоб потом вспомнить, вдруг опять запутаюсь: при расчете коробчатых сечений по формулам 120 и 121 в первое слагаемое это и есть формула 109. то есть проверка устойчивости В ПЛОСКОСТИ действия момента. если момента ИЗ ПЛОСКОСТИ нет, то и проверка устойчивости из плоскости НЕ требуется. если момент есть, то второе слагаемое не равно нулю , тем самым выполняется проверка общей устойчивости с учетом момента из плоскости. то есть. проверка устойчивости коробчатого стержня производится В ЦЕЛОМ! без разделения поверки в плоскости и из плоскости. как то так.
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 04.07.2014 в 10:57. |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Расчет свай, коэф-т пропорциональности: СП или СНиП? | der_wirt | Основания и фундаменты | 4 | 19.07.2008 16:20 |
СНиП II-23-81 (расчет с учетом неупругих деформаций стали) | опус | Металлические конструкции | 22 | 18.06.2008 19:38 |
